Задать имя файла не записывая его?
Из макроса создается новый файл Excell. Заранее известно с каким именем он может быть сохранен. Вопрос: как задать имя файла, чтобы по нажати кнопки запись он был записан с этим именем без запроса на имя файла. Но при все этом задать имя "будущего" файла без его фактической записи на диск? ... |
| 30.11.2005, 07:34:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.11.2005, 08:15:39 |
Пользователь2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При этом файл запишется. а мне надо чтобы имя для записи было задано но файл не был записан.... ... |
| 30.11.2005, 08:28:53 |
Дмитрий16Из макроса создается новый файл Excell. Заранее известно с каким именем он может быть сохранен. Вопрос: как задать имя файла, чтобы по нажати кнопки запись он был записан с этим именем без запроса на имя файла. Но при все этом задать имя "будущего" файла без его фактической записи на диск? Нельзя это сделать :(. Чтобы принудительно дать имя новому файлу проще всего, перехватить событие Workbook_BeforeSave, делать в нем самостоятельное сохранение файла в нужное имя, а потом запрещать Экселю делать сохранение. ... |
| 30.11.2005, 18:14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185487]: |
36ms |
25ms |
| others: | 198ms |
| total: | 288ms |
