Sheets с описанными событиями
Я написал маленькую СУБД, в ней листы создаются в результате действия VBA кода. Как сделать так что бы в созданном листе уже было опосание действия Worksheet_SelectionChange и Worksheet_Change. Поможите плиз!!! Люди добрые!? ... |
| 12.11.2005, 19:34:29 |
Что бы на всех листах были одинаковые события ... |
| 12.11.2005, 20:01:33 |
Есть 2 варианта как реализовать, с моей точки зрения. 1. Можно программно создавать код при создании листа. Модуль ЭтаКнига. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2. Оперировать событиями Application. Модуль класса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Модуль ЭтаКнига. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.11.2005, 09:06:59 |
Я попробывал 1 способ: Но он не работает. Выдает ошибку при компиляции ( user-defined type not defined ) Ошибка при иницилизации переменных Dim vbc As VBComponent Dim cm As CodeModule Помогите разрешить этот вопрос!!! ПЛИЗ!!! ... |
| 26.11.2005, 19:35:48 |
Для первого способа необходимо подключить библиотеку: Tools -> References... -> Microsoft Visual Basic for Applications Extensibility. Второй пробовал? ... |
| 28.11.2005, 08:27:31 |
Второй не пробывал. У меня получилось так что нада использывать разные события на листах, а в первом способе что хочу то и пишу в событие. События уже описаны, вопрос как туда их вставлять при создании листа. Вставляешь ручками и все работает. А что касается подключения библиотеки надо попробывать. Вечерам поделюсь что получилась!!! ... |
| 29.11.2005, 06:55:40 |
Я подключил библиотеку ну вроди компиляцию прошел. Круто!! Теперь новая ошибка на строке Set vbc = ThisWorkbook.VBProject.VBComponents(Sh.Name) Подскажите что дальше!!! Ну ведь оно все равно неработает!!! ... |
| 01.12.2005, 07:25:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185484]: |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 276ms |
