Картинка в зависимости от значения
День добрый! Есть Combox, в котором пять разных значений. Можно ли в зависимости от выбора из Combobox показывать определенную картинку. То есть к каждому значению есть определенная картинка. Как это сделать? Спасибо. ... |
| 16.12.2005, 11:59:14 |
Картинка и комбобокс на листе или на форме? ... |
| 16.12.2005, 12:13:54 |
Они на разных листах находятся. То есть Комбобокс, к примеру, на Лист1, а картинка должна быть на Лист7. ... |
| 16.12.2005, 13:01:36 |
Как вариант. На листе 1 расположен ComboBox1, который заполняется програмнно при открытии книги. При изменении значения в ComboBox1, удаляем старую картинку и помещаем на ее место новую. Картинки имеет имена Example01, Example02,... Модуль книги. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Модуль листа 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.12.2005, 14:45:14 |
Для чего-то подобного задуман объект "камера" (camera) вот пример использования ... |
| 17.12.2005, 01:33:16 |
то же самое без вба ... |
| 17.12.2005, 04:15:51 |
Если картинок всего пять, то не проще ли как у меня? Переведи картинки в .вмр, и назови их значениями Combox Переменной картинка присвой значения Combox Код: plaintext 1. 2. (У меня 55 картинок меняются) ... |
| 17.12.2005, 17:25:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185437]: |
67ms |
57ms |
| others: | 235ms |
| total: | 408ms |
