От чего зависит размер книги Excel?
Господа, возникла проблема... Существует достаточно сложная книга в формале Excel 2000... При всей своей "многолистности", сложности форматирования и пр.пр. ее размер около мегабайта... Ну, с кепкой :)) Что с ней не делали - ее "толщина" оставалась примерно постоянной... Вот решили ее слегка подработать - добавили пару макросов... несколько строк к рабочей области одного листа (предположим, лист укладывается на два листа A4 при выводе на печать). Происходит неожиданное: размер книги при таком мелком изменении вырастает до 8 М!! Расскажите, плиз, как можно вычислять, что следует вычищать в эксельной книге? И от чего зависит ее размер? Спасибо за внимание. ... |
| 20.12.2005, 00:52:14 |
Бывает что лишних строк много. Проверь activeworkbook.activesheet.usedrange.rows.count на какждой странице книги если их число не соответствует фактическому числу строк на странице,то 1) выдели все пустые нижние строки (выдели одну строку,потом нажми ctrl + end) 2) нажми "удалить строки" 3) сохрани документ ... |
| 20.12.2005, 15:29:48 |
описка : жать нада кнопки Shift + ctrl + end ... |
| 20.12.2005, 15:31:03 |
еще там могут быть невидимые листы,скрытые строки ... |
| 20.12.2005, 15:32:16 |
Я тоже сталкивался с ситуацией, когда после внесения мизерных изменений в xls-файл (закоментирована строка в модуле), его размер увеличивался в несколько раз. Причем, потом, после обратных изменений (строка раскоментирована), файл уже не уменьшался, гыыы. Так и не разобрался. :(( ... |
| 21.12.2005, 10:58:49 |
создать новый файл и все туды скопировать ... причем создавать наверное лучче в эксель 97 думаю размер файла будет меньше ... |
| 21.12.2005, 11:39:31 |
Excel не всегда правильно очищает данные. Это иногда приводит к некоторым скрытым проблемам с переменными, которые больше не используются. Одним из способов решения этой проблемы является экспортирование модуля в файл, удаление модуля и его повторное импортирование. ... |
| 21.12.2005, 12:50:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185430]: |
45ms |
42ms |
| others: | 231ms |
| total: | 357ms |
