Список допустимых значений
Есть несколько поименованных диапазонов с данными. К примеру, книги разных издательств. Каким образом, используя опцию Данные+Проверка+Список допустимых значений, задать условие, при котором значения списка в ячейке выбирались в зависимости от значения в соседней ячейке. То есть, если в A1 из списка выбрано издательство Питер, то в B2 в списке допустимых значений отображаются книги только издательства Питер и т.д. Задача имеет решение для, скажем, B2 через введение формулы проверки значения в Данные+Проверка+Параметры+Условия проверки+Список+Источник, типа ЕСЛИ(A1="Питер";Питер;ЕСЛИ(A1="Вагрис";Вагрис;A1)), где Питер, Вагрис – поименованные диапазоны данных с названиями книг соответствующего издательства. Но таковых вложений м.б. только 7, согласно правилу для ЕСЛИ(;;). Как быть если издательств 40 ... Заранее спасибо за ответ. ... |
| 22.12.2005, 10:54:18 |
идея такая Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. если их 40 - select case лучше заменить на поиск значения в отдельном списке из 40 имен ... |
| 22.12.2005, 11:56:05 |
Спасибо за подсказку, к моему сожалению я еще невполне освоил, а точнее практически не знаю VBA и не имею опыта ни написания/прочтения ни внедрения программных модулей в сам Excel. Большая просьба - объяснить последовательно необходимые действия для того, что бы программка заработала в конкретной ячейке или, может быть есть встроенные инструменты Excel для реализации подобной задачи или есть возможность написать пользовательскую формулу, сняв ограничения на проверку значений, и использовать ее. ... |
| 23.12.2005, 05:28:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185413]: |
45ms |
33ms |
| others: | 200ms |
| total: | 314ms |
