Имя файла
Из директории по одному надо выбрать файлы и произвести действие! Я могу это сделать, если надо выбрать все файлы подряд! Но мне надо выбрать файлы скажем с такими именами: 1234_Васек.С4 1234_Коляныч.С4 1234_Саша.С4 Мне не важны имена, а надо именно: 1234_.... .С4 - т.е. номер и расширение(они у всех одинаковые)! Надо выбрать файлы по этим параметрам!!! Как можно записать, что fl.Name должен иметь эти параметры(1234_.... .С4) ???? =============================================== Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вообщем в директории находится много разных файлов, а мне надо обработать только файлы с 1234..... .С4 именами! ... |
| 24.12.2005, 10:51:11 |
Имя файла
Код: plaintext посмотрите еще ф-цию DIR ... |
| 24.12.2005, 15:36:30 |
Имя файла
Спасибо! То что нужно! ... |
| 26.12.2005, 10:57:00 |
Имя файла
И еще Application.FileSearch в нем .Filename позволяет задавать шаблон ... |
| 26.12.2005, 15:05:13 |
Имя файла
Спасибо, но первое хорошо работает! Вот если не трудно, то подскажите как записать : If fl.Name "*.rep" существует then ... |
| 26.12.2005, 15:47:33 |
Имя файла
Код: plaintext ... |
| 27.12.2005, 09:46:09 |
Имя файла
если просто существует файл с такой маской в каталоге, то Код: plaintext ... |
| 27.12.2005, 10:55:15 |
Имя файла
Спасибо, это работает, но возникла другая проблема! Идет поочередно компиляция файлов, а после компиляции каждого файла появлятеся окно графическое, при этом создается еще девять вспомогательных файлов для каждого, последний из них с расширением - "*.rep"! И в него записывается отчет о компиляции , т.е. он открыт сначала, а потом закрывается. Закрыть графическое окно надо только после закрытия файла "*.rep"! Не могу найти подходящий синтаксис: IF Fl.Name Like "*.rep" and NOT ОТКРЫТ THEN Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 27.12.2005, 11:28:27 |
Имя файла
vallot Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.12.2005, 12:37:19 |
Имя файла
Спасибо, буду пробовать! ... |
| 27.12.2005, 15:04:55 |
Имя файла
Попробовал, не все подходит, но в общем пригодилось.Спасибо! Теперь с файлами все в порядке, все крутится, но вот с директорией проблема!!! Затрахался я с ней! Вкратце такое дело: Имеется окно программы, в этом окне еще два окна. Одно окно это List Box, в нем находятся директории! Другое это Edit, в нем находятся файлы этих директорий.Файлы работают! Пробовал WM_SETTEXT, LB_FINDSTRING, LB_FINDSTRINGEXACT, LB_GETTEXT - ничего не помогает!? Надо выбрать известное имя директории из лист вокса!!! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 28.12.2005, 17:33:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185404]: |
46ms |
46ms |
| others: | 263ms |
| total: | 403ms |
