Как в Еxcel-e найти ячейку выделенную цветом и удалить строку
Подскажите пожалуйста, как в Excel-e найти ячейку выделенную цветом и удалить строку, т.е на листе есть ячейки которые выделены серым цветом (15) нужно проверить весь лист и те строки где есть серые ячейки удалить. Долго рылся по разным форумам в поисках ответа, но нашёл только это: Application.FindFormat.Interior.ColorIndex = 15 Application.ReplaceFormat.Clear Selection.Replace What:="", Replacement:="", LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=True, ReplaceFormat:=False - тут просто находят ячейки с серым цветом и удаляют их содержимое а мне надо всю строку, где находиться эта ячейка. ... |
| 25.12.2005, 01:12:07 |
Возможно это один из вариантов. Sub Макрос1() Dim x, y, z As Integer For x = 1 To 20 Step 1 For y = 1 To 20 Step 1 z = Cells(x, y).Interior.ColorIndex If z = 16 Then Rows("" & x & ":" & x & "").Select Selection.Delete Shift:=xlUp Exit For End If Next y Next x End Sub Максимальные значения циклов выберите сами. ... |
| 25.12.2005, 14:00:11 |
Что-то не работает, и вроде всё правильно, но после выполнения макроса ничего не происходит :(, может ещё какой вариант есть? ... |
| 25.12.2005, 17:42:56 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 26.12.2005, 09:45:45 |
примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 26.12.2005, 10:18:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185392]: |
41ms |
23ms |
| others: | 186ms |
| total: | 275ms |
