Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Изменение порядкового номера в Ворд.
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #33482941
klimmilk
Здравствуйте все. Начальство подбросило проблему, а как ее решать вообще не знаю…
Есть документ Ворд (накладная), весь текст для печати остается неизменным, кроме порядкового номера. Т.е. нужно чтобы при каждой печати менялась циферка в первой строке (становилась на одну больше). А при закрытии сохранялся номер последней напечатанной. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать.
klimmilk
    #33483210
Фотография AndreTM
Вставить "циферку" в виде поля.
Печать реализовать макросом и подвесить его на непечатаемую кнопку,
в этом макросе сделать и +1 в номер, и вывод PrintOut'ом
    #33483411
klimmilk
Извинитене совем чайников, но не понятно что значит оформитть цифру в виде поля и как это сделать?
что значит непечатаемая кнопка?
klimmilk
    #33483607
Фотография AndreTM
Немного напутал. В Ворде реализовывать посложнее из-за отсутствия
у кнопок свойства PrintObject :(
Реализуй накладную в Эксель (см. прилагаемый пример)
    #33483767
klimmilk
Спасибо. вот ещё вопрос? как сделать зависимо от количества напечатанных копий?
Пример:
была накладная номер 24, отпечатали 10 копий, но не 10 раз нажимапя кнопку печать рядом с номером, а нормально через файл\ печать... и послеэтого номер накладной изменился на 34?
klimmilk
    #33483825
Фотография AndreTM
Ну смотри :)
А вот через Файл/Печать точно не получится.
Хотя... если сменить sysmenu..
    #33483947
klimmilk
Спасибо, Очень выручели!!
klimmilk
