есть ли функция, возвращающая ИМЯ ФАЙЛА для его последующей обработки с ДИАЛОГОМ поиска/от
Есть строчка: Workbooks.OpenText Filename:="C:\123.txt", Origin:=xlMSDOS,... Вопрос в том, что нужно поставить вместо "C:\123.txt" чтобы вызывался диалог открытия файла (типа того, что вызывается при DialogOpen применительно к открытию файла). Заранее спасибо! ... |
| 18.01.2006, 16:59:22 |
Fil = Application.GetOpenFilename(" Файлы Excel (*.xls),*.xls", 1, "Выберете файл") ... |
| 18.01.2006, 17:06:53 |
Огромное спасибо! Помню, впарывался в эту штуковину когда-то, но найти не смог! :( Обязательно попробую. Если не секрет, где и каким образом можно найти описалово к этой функции (точнее - как выйти на это описалово) - по встроенному хэлпу нифига не находилось... :( Да, тупею... Вот уже спрашиваю, как пользоваться хэлпом... :( Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! (и за перенос панели - тоже)... ... |
| 18.01.2006, 18:20:20 |
dimka@ultraпо встроенному хэлпу нифига не находилось То есть если в проекте ты написал эту ф-ю, поставил на него курсор и F1 - и ничего нет? ... |
| 18.01.2006, 18:55:44 |
из хелпа FileDialog Property See Also Applies To Example Specifics Returns a FileDialog object which represents a single instance of a file dialog box. expression.FileDialog(dialogType) expression Required. An expression that returns one of the objects in the Applies To list. dialogType Required MsoFileDialogType. The type of file dialog box. MsoFileDialogType can be one of these MsoFileDialogType constants. msoFileDialogFilePicker msoFileDialogFolderPicker msoFileDialogOpen msoFileDialogSaveAs Example This example displays the Save As dialog box. Dim dlgSaveAs As FileDialog Set dlgSaveAs = Application.FileDialog( _ FileDialogType:=msoFileDialogSaveAs) dlgSaveAs.Show This example displays the Open dialog box and allows a user to select multiple files to open. Dim dlgOpen As FileDialog Set dlgOpen = Application.FileDialog( _ FileDialogType:=msoFileDialogOpen) With dlgOpen .AllowMultiSelect = True .Show End With ... |
| 18.01.2006, 22:38:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185352]: |
40ms |
33ms |
| others: | 193ms |
| total: | 297ms |
