Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Outlook. Доработка (правка напильником) механизма поручений.
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #33486614
Фотография _avz
Есть корпоративная сеть с сервером Exchange. Пользователи(начальники) назначают задачи исполнителям. По идее, схема (по описанию руководства) должна работать так:
1. Поручитель создает задачу и направляет ее исполнителю.
2. Исполнитель получает задачу, выполняет и ставит отметку(флаг), что задача им исполнена (не завершена, а просто считается выполненной исполнителем! Он не должен иметь прав поставить флаг "завершена"!)
3. Поручитель, увидев, что исполнитель посчитал задачу выполненной, рассматривает положение дел и принимает решение, можно ли считать задачу выполненной. Если да, то он ставит флаг завершения и дело с концом.
Проблемы, которые мешают этой схеме работать по стандартному механизму:
1. Исполнитель становится "владельцем" задачи и может делать с ней что хочет, в частности, поставить флаг завершения.
2. Понятно, что нужно добавить к задаче поле "исполнена". Неужели придется делать это на всех "офисах" машин сети?
Как можно красиво решить задачу? (запретить исполнителю изменять флаг "завершена" и облегчить настройку офиса по всей сети?) Можно ли как-то централизованно конфигурировать Exchange на эту тему(к нему я вообще не прикасался, ничего не знаю).
    #33487466
Фотография HandKot
Если не ошибаюсь, эти занимается WorkFlow (в МСДН надо копать)
я одно время пробовал, но с наскоку не получилось :-(, а потом необходимость отпала
    #33488471
Фотография _avz
WorkFlow - это как я понимаю не то. Мне же нужно решить задачу чисто для MS Outlook. Немного там подкрутить и все. Может, смотреть в сторону COM-надстроек?
    #33490640
Фотография _avz
Ладно, вижу, вопрос сложный - задам попроще.
Есть элемент Outlook - "поручение", у него есть пользовательские поля.
У элемента есть форма редактирования (та самая, которая появляется после команды "создать поручение"). На форме - вкладки. В режиме конструктора появляются нумерованные пользовательские вкладки, куда я могу добавлять контролы для редактирования пользовательских полей. А на "стандартные" вкладки ничего не добавляется (редактирование недоступно).
Мне нужно добавить пользовательские поля именно на "стандартную" вкладку. Как быть? может нужно создать новую форму, пронаследовав ее от стандартной? Только как это сделать я не нашел. Может, редактирование возможно средствами не Outlook, а другого инструмента (в справке упоминается что-то про Microsoft Exchange Forms Designer)
