Exel - Как указать диапазон для функции в макросе?
Есть задача просуммировать или определить среднее значение определенного количества строк и записать в активную ячейку. Таким образом это можно сделать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но диапазон "R[-11]C:R[-1]C" нужно заменить на поиск значений между пустыми строками. То есть грубо говоря идет несколько значений, потом пустая строка, в нее нужно записать сумму этих значений, потом опять несколько значений и опять и нужно просуммировать. PS И еще вместо "R[-11]C:R[-1]C" мне привычней использовать формат "A1:A5", а запись макроса почему-то происходит не так :( Что и где нужно изменить? Мне как новичку удобней работать со вторым "стилем". ... |
| 18.01.2006, 18:00:27 |
Например: Range("A4").Value = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("A1:A3")) ... |
| 18.01.2006, 18:16:38 |
LollМне как новичку удобней работать со вторым "стилем". Сервис-Параметры-Общие: убрать "Стиль ссылок R1C1" ... |
| 18.01.2006, 18:51:21 |
А как насчет поиска диапазона между пустыми строками/ячейками? ... |
| 20.01.2006, 20:16:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185346]: |
43ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 321ms |
