Ответьте начинающиму
Добрый вечер Знатаки 1. Я в форме использовал элемент управления InkEdit, но после этого при запуске файла появляется предепреждение, что в проекте используется ActiveX Control и нажмите "ОК" чтобы использовать его. Как убрать эту надоедливую табличку. 2. Как задать диапозон значение Combobox. (Пример: только цифры и от 0 до 12). 3. Как сделать чтобы при клике CommandButton запускался файл. (Например: *.jpg или *.psd и соответственно подвязывалось приложение этого файла) Спасибо!!! ... |
| 20.01.2006, 18:40:27 |
Дополнение 2. Как задать диапозон изменений для Combobox только не программно (проверять каждый символ) , а в свойствах Combobox. Возможно ли это? ... |
| 21.01.2006, 09:09:10 |
4. Как сделать чтобы в Combobox нельзя было вводить свой значение, а только выберать из выпадающего списка? Помогите Плизззззз! ... |
| 21.01.2006, 09:23:11 |
Style=fmStyleDropDownList ... |
| 22.01.2006, 11:10:33 |
3. Как сделать чтобы при клике CommandButton запускался файл. (Например: *.jpg или *.psd и соответственно подвязывалось приложение этого файла) ... |
| 22.01.2006, 12:07:06 |
glazz_gms3. Как сделать чтобы при клике CommandButton запускался файл. (Например: *.jpg или *.psd и соответственно подвязывалось приложение этого файла) Код: plaintext 1. ... |
| 22.01.2006, 17:31:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185344]: |
71ms |
59ms |
| others: | 211ms |
| total: | 397ms |
