Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Запись данных в файл Excel при помощи ADO
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #33478201
Tavocer
Безуспешно пытаюсь записать данные в файл Excel:
Файл "Baze.xls" закрыт.
Sub ADO_InsertDataToBaze()
Dim Workbook As Workbook
Dim p As String
Dim i As Long, TabIndex As Long, Ran As Integer
Dim DBFullName As String
Dim Cnct As String, Src As String
Dim Connection As ADODB.Connection
Dim Recordset As ADODB.Recordset
'Dim j As Long, ar, l As Variant
DBFullName = Path & "Baze.xls;"
Set Connection = New ADODB.Connection
Cnct = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
Cnct = Cnct & "Data Source=" & DBFullName & _
"Extended Properties=Excel 9.0;Jet OLEDB:Engine Type=35;HDR=no;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;"
Connection.Mode = adModeWrite ' = adModeReadWrite
Connection.Open ConnectionString:=Cnct
Connection.Execute "UPDATE [dannye$] SET f2='5' WHERE f1=" & Count & ""
Connection.Close
Set Connection = Nothing
End Sub
Переменная Count видна на уровне модуля.
После закрытия Connection.Close файл "Baze.xls" увеличивается в размерах приблизительно в 2 раза и при попытке открыть его, появляется предупреждение “File error: data may have been lost”, тем не менее, файл открывается. Данные в нем непонятным образом перемешаны, причем только начиная со строки 2043.
Исходный файл "Baze.xls" имеет 55 столбцов и приблизительно 30000 строк, из которых не все заполнены. Исходный размер файла 1930 кб.
Интересно, что если файл открыт, запись в него проходит без проблем.
И еще одна особенность – если уменьшить количество строк до 2044 (лишние вырезать), запись происходит без проблем и при закрытом файле, причем даже в строку с номером, скажем, 30000.
Может, кто-нибудь знает, как разрешить проблему, чтобы не происходила порча файла и запись происходила без проблем?
    #33503804
Tavocer
Никто ничего не может подсказать?
    #33504061
Попробовал.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
    Dim cnn As New ADODB.Connection
    Dim intCount As Integer
    Dim strCnnString As String
    strCnnString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
                   "Data Source=D:\2\Test.xls;" & _
                   "Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No"""
    intCount =  2
    cnn.Open strCnnString
    cnn.Execute "UPDATE [dannye$] " & _
                "SET F2 = '5' WHERE F1 = " & intCount
    cnn.Close
    Set cnn = Nothing
Все нормально, файл практически не увеличился, правда проверял на 10 строках.
Ты данные пробовал перенести в новую книгу? Какие-нибудь макросы есть в книге? Книгу несколько людей используют?
    #33504114
Tavocer
на 10 строках у меня тоже все в порядке.
Все рушится, если строк > 2043.
Данные перенести в новую книгу пробовал, макросов нет, используют несколько человек, но другие подключаются не через АДО, когда я подключаюсь к ней, больше никто не подключен.
    #33504756
5631
Заканчивай такое с Excel делать. Переходи на нормальную СУБД.
    #33504814
Tavocer
а на какую лучше?
    #33505573
5631
http://www.sql.ru/forum/actualtopics.aspx?bid=10
