Excel: импорт в список
Привет у меня Office Excel 2003, и есть файл Reestr.xls в него выгружаю данные из тыблицы SQL Servera (средствами DTS на SQL Server) данные эти выгружаю на новый лист под названием Prodaja (пример сильно утрированный главное мне понять принцип:) поля листа Pocupatel, Usluga, Summa, DatePocupki; первая строка содержит название полей остальные строки - данные есть Лист1 на нем сам документ который оформлен как пологаеться: есть шапка дкумента (название, номер, дата) есть таблица (теже поля что и на листе Prodaja) и есть подвал документа там чиста для подписей и печатей таблица сделана в виде списка (данные --> список --> создать список) у этого списка есть строка итогов.. но нет самого главного, список позволяет в ручную заносить данные но как мне сделать так что бы список брал данные из листа prodaja???? когда все заработает я скрою лист Prodaja и конечный пользователь будет думать что перед ним всего лишь Один лист который можно отправить на печать ... |
| 29.01.2006, 14:27:57 |
перерыл кучу справок в Office Online, ничего не нашел проавтозаполнение списков, но наткнулся что списки можно делать из xml данных:) это мне пригодиться еще, но теперь о наболевшем:'( : как мне сделать что бы на первом листе кроме шапки и подвала была таблица(шапка таблицы, строки с данными и строка ИТОГО) которая заполняеться из данных другого листа (количество строк заранее неизвестно:( только известна структура данных ... |
| 29.01.2006, 16:20:46 |
подскажите плиз может это можно как сводную таблицу сделать только сколько раз делал вид сводной таблице уже не такой гибкий инструмент ... |
| 29.01.2006, 16:24:21 |
Даешь имя диапазону для столбца с данными "Pocupatel" на листе "Prodaja". Используешь это именованный диапазон для вставки данных на листе "Лист1". Данные -> Проверка: Тип данных: Список Источник: =ИмяДиапазона Если, ты не это имел ввиду, объясни наглядно. ... |
| 30.01.2006, 08:42:04 |
Пользователь2 :)) я обязательно попробую эту идею:) как научусь это делать, дабы хорошо еще книжки есть по excel^)) так вот еще нашел одну тему: консолидация данных тоесть объединение нескольких лисов в один:) и там можно их так завязать что общий лист будет получать данные из других листов и больше не ссылаться на них:) тоесть юзверь никогда не догадаеться что там еще какието преобразования были ... |
| 30.01.2006, 10:43:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185322]: |
46ms |
30ms |
| others: | 211ms |
| total: | 319ms |
