VBA (Excel) Процедура Worksheet_Change. Изменение данных на листе.
При изменении данных в ячейке (на листе) нужно как-то получить первоначальное значение в этой ячейке (то есть значение, которое мы изменяем) и занести его в переменную date_n Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext Аленочка тм ... |
| 07.12.2005, 05:13:18 |
| 07.12.2005, 06:32:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.12.2005, 08:13:01 |
Аленочкавсё нашла, всем спасибо поделись с сирыми, как это делается, чрезвычайно интересно ... |
| 07.12.2005, 15:43:42 |
У меня была задача следующая: мне нужно было фиксировать изменения в определённом столбце. В этом столбце содержалась дата. В соседнем столбце содержалась запись "Месяц Год" для этой даты. Пользователь мог вручную изменить дату и нужно было программно поменять значение "Месяц Год" в соседнем столбце. 1. В начале модуля объявила переменную, в которую буду помещать изменяемое (старое) значение ячейки: Код: plaintext 2. Значение переменной vPastValue получаю в событии: Код: plaintext 1. 2. Это событие возникает при выделении диапазона либо ячейки на листе. В переменную vPastValue помещается значение ячейки, расположенной в первой строке и в первом столбце выделенного диапазона. Если на листе была выделена одна ячейка, то в переменную vPastValue помещается значение этой самой ячейки. 3. Далее при изменении данных в выделенной ячейке используем событие: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. То есть так как написал Пользователь2. Можно скопировать этот код в модуль листа Excel и попробовать изменить значение в ячейке A1. Аленочка тм ... |
| 03.02.2006, 04:04:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185298]: |
47ms |
35ms |
| others: | 202ms |
| total: | 325ms |
