Outlook 2003
Добрый день. В чём может быть проблема, при закрытии Outlook 2003 остаётся иконка outlook в трее, на него нажимаешь - окно - "Приложение outlook не отвечает ...". При этом Outlook остаётся в памяти: это видно в диспетчере задач. При аовторном запуске outlook , он не запускается, но в диспетчере задач появляется второй процесс outlook . При закрытии всех процессов outlook в диспетчере задач, становится возможным нормальный запуск outlook , но после его закрытия ситуация повторяется. В чём может быть проблема? ... |
| 24.01.2006, 13:50:02 |
Outlook 2003
Если у вас установлены какие-нибдуь плагины к Outlook, то возможно из-за них. Стоит отключать их по одному и выявить какой является причиной. Частенько любят встраиваться в Outlook разные pdf-вьюверы, синхронизаторы с сотовыми телефонами и пр. Смотрится здесь Сервис-Параметры-Дополнитеьно-Дополнительно- COM надстройки или Приложения. ____________________ http://potolook.positic.ru - Шаблоны, подсветка и дополнительные возможности в Outlook® ... |
| 04.02.2006, 19:04:23 |
Outlook 2003
йфяйцуДобрый день. В чём может быть проблема, при закрытии Outlook 2003 остаётся иконка outlook в трее, на него нажимаешь - окно - "Приложение outlook не отвечает ...". При этом Outlook остаётся в памяти: это видно в диспетчере задач. При аовторном запуске outlook , он не запускается, но в диспетчере задач появляется второй процесс outlook . При закрытии всех процессов outlook в диспетчере задач, становится возможным нормальный запуск outlook , но после его закрытия ситуация повторяется. В чём может быть проблема? наиболее вероятная причина заключается в том, что либо - само приложение аутлук использует некий "автоматизирующий" (другое офисное приложение - ворд там, или ексель) vba-код - "стороннее" приложение "автоматизирует" аутлук. (более вероятно) при этом в коде "автоматизации" содержится явная ошибка. наиболее вероятно - обращение к глобальному методу, не входящему в состав объектной можели автоматизирующего приложения. В первую очередь смотрите в эту сторону. Однако. кажется, 2003й аутлук ни после каких сервиспаков и посленихних фиксов нормально не работатет. если это не программная ошибка, то описание именно своей конкретной ситуации ищите в багтреке ацтлука на сайте компании microsoft. (или в ссылках аутлуковых mvp) ... |
| 05.02.2006, 01:09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185288]: |
45ms |
23ms |
| others: | 199ms |
| total: | 298ms |
