Проблемы с Excel
есть два компа в сети, на одной компе винда 2000 и офис 2000, на нём из специализированной программы, а именно взвешивание вагонов, конвертируются данные в файл *.xls/ При просмотре этих файлов на другом компе через сетевую папку, получается что числа в ячейках не суммируются, потому что формат данных общий, хотя при открытии этого же файла на компе где стоит это спецпрога, данные в этой таблицы имеют нормальный формат и все что нужно суммируется. На втором компе стоит винда xp sp1 офис xp. Сражу скажу что ставила разные офисы на обоих компах, не помогает. ... |
| 14.02.2006, 09:12:24 |
Проблемы с Excel
Возможно проблема в том, что на этих компах стоит разные десятичные разделители. А именно точка и запятая. Посмотрите на обоих компьютерах что стоит в Панель управления->Язык и региональные стандарты->Региональные параметры->Настройка->Числа->Разделитель целой и дробной части. И сделайте все как на первом компе с win2000. Если там все совпадает, то зайдите в эксель на первом компе и посмотрите найстройку Сервис->Параметры->Международные и также настройте все на 2-ом компе. ... |
| 14.02.2006, 09:34:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185251]: |
51ms |
44ms |
| others: | 208ms |
| total: | 348ms |
