Промежуточные итоги в Excel
Подскажите, плиз, можно ли как-нибудь решить мою проблему? Необходимо сделать отчет с промежуточными итогами по нескольким полям. На конкретном примере: внешняя группировка - по признаку 1, затем по признаку 3, затем по признаку 2. В этом же порядке и задаю поля при вставке промежуточных итогов. Все нормально, если данные внутри внешней группы можно разбить на несколько подгрупп. (рис. pic0.gif). Но если данные внутри внешней группы не отличаются по остальным ключевым полям, то результат отображается не совсем корректно. (pic1.gif). Поэтому при сворачивании групп остаются видны данные, которые на данном уровне не должны быть видны. (pic2.gif) ... |
| 14.02.2006, 14:15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185242]: |
95ms |
46ms |
| others: | 199ms |
| total: | 372ms |
