подскажите как сделать единицы соответствий из таблицы ?
какую формулу нужно написать в ячейке Е6,чтобы в соответствии с указанной единицей выставлялся %,этой единице соответствующий из соседней таблицы. Например в маленькой таблице ставим единицу 24. В строке % должно появиться 48.Если учитывать что таблицы должны находиться на разных листах. т.е. есть определенный перечень сравнений чтобы вместо 24 в этой же ячейке ставилось 48 ну таблица соответсвий такая: 0 60 2 59 4 58 6 57 8 56 10 55 12 54 14 53 16 52 18 51 20 50 22 49 24 48 26 47 28 46 30 45 32 44 34 43 36 42 38 41 40 40 42 39 44 38 46 37 48 36 50 35 52 34 54 33 56 32 58 31 60 30 62 29 64 28 66 27 68 26 70 25 72 24 74 23 76 22 78 21 80 20 82 19 84 18 86 17 88 16 90 15 92 14 94 13 96 12 98 11 100 10 т.е. если я пишу 24 свавиться под ней 72, если я пишу 10 ставиться под ней 100 если я пишу 19 ставить 82 .... выбирается это из таблицы подскажите как это сделать? вот линк на пример подскажите как сделать такое соответсвие по заданной таблице ? ... |
| 23.02.2006, 22:53:07 |
вот файл http://]http://www.anticlubtimer.narod.ru/zaeb.xls ... |
| 23.02.2006, 22:54:15 |
dartvaiderкакую формулу нужно написать в ячейке Е6,чтобы в соответствии с указанной единицей выставлялся %,этой единице соответствующий из соседней таблицы. Чего-чего? Срочно бери учебник математики за второй класс и читай что такое процент. dartvaiderчтобы вместо 24 в этой же ячейке ставилось 48 ...... т.е. если я пишу 24 свавиться под ней 72 Так что там все-таки должно ставиться? dartvaiderподскажите как сделать такое соответсвие по заданной таблице ? Соответствие по таблице делается через функции листа vlookup() и hlookup(). Процент X от Y вычисляется по формуле (X/Y*100). Какой из ответов тебя более устраивает? ... |
| 23.02.2006, 23:27:36 |
Сделал. Одна проблема, нужно чтобы над вводимым числом была ячейка с названием столбца откуда она вводится. В данном случае "ед" (см. рис.) А "%" в формуле это соответственно название столбца откуда берутся данные. ... |
| 23.02.2006, 23:33:33 |
мне нужно написать функцию , или макрос который при вводе в ячейку E5 цифры например 24 в ячейке Е6 писался соответствующая из таблици цифра т.е.72 если пишу в е5 10 , значит в е6 ставиться 100 если пишу в е5 11 , значит в е6 ставиться 98 если пишу в е5 12 , значит в е6 ставить 96 т.е. чтобы эти данные брались из диапазона приведеных значений т.е. из A2:B52 значения A2:B52могут менять периодически следовательно и соответсвия их должны меняться ! просто чтобы всё в диапазоне значений B2:B52 соответствовало значиням A2:A52 и при вводе значения из перечня B2:A52 происходило сравнивание с A2:A52 и ставилось значение то, которое в A2:A52 ... |
| 23.02.2006, 23:36:21 |
А еще лучше так: =БИЗВЛЕЧЬ(Лист1!$A$1:$B$52;"%";F4:F5) ... |
| 23.02.2006, 23:40:37 |
значит одного vlookup() хватит ... |
| 23.02.2006, 23:43:46 |
попробовал вот что пишет :( : Код: plaintext ... |
| 23.02.2006, 23:47:59 |
dartvaider, ты о чем вообще? Мой совет подходит или нет? ... |
| 23.02.2006, 23:51:18 |
не получается пишу в Е6 Код: plaintext говорит Код: plaintext я не могу понять зачем F4:F5? нужно чтобы просто из БД т.е. из Лист1!$A$1:$B$52 в ячейке Е6 ставились значения соответствующие 2-м этим столбам т.е. пишу в Е6 :цифру 60 ставиться цифра 0 пишу в Е6 :цифру 59 ставиться цифра 2 пишу в Е6 :цифру 58 ставиться цифра 4 в общем всё из БД Лист1!$A$1:$B$52 ну и значек % дописывается просто к нему после соответсвия! а зачем F4:F5 написано понять не могу :( офис 2003 стоит ... |
| 23.02.2006, 23:56:13 |
k-nikedartvaider, ты о чем вообще? Мой совет подходит или нет? всё понял а нельзя убрать "ед" над ячейками для ввода? ... |
| 23.02.2006, 23:58:55 |
dartvaider k-nikedartvaider, ты о чем вообще? Мой совет подходит или нет? всё понял а нельзя убрать "ед" над ячейками для ввода? Т.е. получилось? Убрать если только скрыть! ... |
| 24.02.2006, 00:00:34 |
авторТ.е. получилось? Убрать если только скрыть! Да больщущее спасибо , только что вы помогли устроиться девушке на работу :) гордитесь этим! Поставил цвет белый надписи "ед" ... |
| 24.02.2006, 00:03:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185212]: |
47ms |
31ms |
| others: | 196ms |
| total: | 300ms |
