помогите, как сделать ?
как прикрепить за ячейкой условие если 1 в ячейке в2 , то цвет заливки в с2 не меняется, иначе цвет заливки в с2 желтый ... |
| 10.03.2006, 08:21:02 |
меню "формат-условное форматирование" выбераешь формула пишешь "=$B$2=1" и выбераешь нужный формат. ... |
| 10.03.2006, 08:50:59 |
Формат->Условное форматирование... ... |
| 10.03.2006, 08:53:06 |
))) спасибо ... |
| 10.03.2006, 10:03:44 |
а как сделать чтобы условие срабатывало при выполнении нескольких условий например "=$B$2=1" "=$A$2=0" ... |
| 10.03.2006, 10:49:52 |
А кнопку "А также" видишь? ... |
| 10.03.2006, 11:02:24 |
попробовал не получается ... |
| 10.03.2006, 11:15:16 |
а ты сам формат там выбирал? в данном случае такой же как первый. ... |
| 10.03.2006, 11:21:43 |
k-nikeа ты сам формат там выбирал? в данном случае такой же как первый. Кнопками "А также" можно выбирать до 3х условий ... |
| 10.03.2006, 11:27:30 |
Прошу прощения, действительно это не то. ... |
| 10.03.2006, 11:28:35 |
все равно не получается... ... |
| 10.03.2006, 11:36:55 |
Монстр !!! ... |
| 10.03.2006, 12:13:13 |
:) точно монстизм хотя бывает и хуже х=20 Sheets("Total_check").Activate Worksheets("Total_check").Range("N4").Select t = "N4:N" & x Worksheets("Total_check").Range(t).Select Selection.FormatConditions.Delete Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlEqual, _ Formula1:="0" Selection.FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 4 Selection.FormatConditions.Add Type:=xlCellValue, Operator:=xlLess, _ Formula1:="0" Selection.FormatConditions(2).Font.ColorIndex = 3 ... |
| 10.03.2006, 16:49:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185138]: |
53ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 376ms |
