Не получается написать подключение из MS Excel к MS SQL через ADO
Не получается написать подключение из MS Excel к MS SQL через ADO MSOffice 2000 Пишу вроде как надо... При выполнении Cnnct.Open CStr выдаёт неопознанную ошибку. Если не трудно, напишите пример правильного (работающего) подключения к MS SQL серверу. ПОЖАЛУЙСТА! PS В строке соединения в качестве провайдера пишется OLEDB - есть ли какие-нибудь преимущества в использовании ADO против OLEDB?! ЗЫ Может где нужно ещё галочку поставить (типа, подключить библиотеку ADO или что-тов этом роде). Здесь была когда-то ссылка на статью с примерами строк подключения по ADO , но ссылка на неё фактически битая... Заранее, СПАСИБО!... ... |
| 12.03.2006, 20:35:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. так вроде получается... (Про 192.168... - по IP-адресу проще как-то получается обращаться...) Может не надо искать от добра добра.... (т.е. с ODBC переползать на ADO)... PS А как тогда результат получить во временную таблицу (без вывода на лист)?... ... |
| 12.03.2006, 20:51:08 |
Ay!!!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА! PS В строке соединения в качестве провайдера пишется OLEDB - есть ли какие-нибудь преимущества в использовании ADO против OLEDB?! - ну эт я конечно не то написал... ... |
| 13.03.2006, 12:26:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185132]: |
30ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 315ms |
