Повторить операцию
Есть вот такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Он копирует содержимое третьего листа книг по шаблону в указанной мной папке. Но делает он это только с одним файлом, а мне нужно чтобы это были все файлы найденные Application.FileSearch и чтобы копии из файлов помещались на разные листы. ... |
| 10.03.2006, 11:45:40 |
Повторить операцию
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 10.03.2006, 12:15:29 |
Повторить операцию
измени Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 10.03.2006, 12:17:22 |
Повторить операцию
Все классно работает, только вот листы получаются перепутаны :( Мне нужно чтобы первый лист был пустым, а остальные по порядку как файлы в папке. ... |
| 10.03.2006, 13:13:25 |
Повторить операцию
И если не трудно еще подскажите как сделать не на разных листах, а на одном по порядку? ... |
| 10.03.2006, 13:16:24 |
Повторить операцию
Lollи чтобы копии из файлов помещались на разные листы. Loll если не трудно еще подскажите как сделать не на разных листах, а на одном по порядку? ты уж определись. ... |
| 10.03.2006, 13:54:38 |
Повторить операцию
ты наверное хотел на разных страницах в одном листе так? если так то попробуй Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 10.03.2006, 14:25:27 |
Повторить операцию
Вообще-то мне нужно 2 типа данных обрабатывать: в одном случае должно попадать на каждый лист, в другом подряд на один. Поэтому должно быть 2 разных кода ЗЫ А как исключить из поиска Application.FileSearch файл с определенным именем? ... |
| 10.03.2006, 14:33:25 |
Повторить операцию
Loll ЗЫ А как исключить из поиска Application.FileSearch файл с определенным именем? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 10.03.2006, 15:25:41 |
Повторить операцию
Я слегка изменила код и получилось вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но там есть объединенные ячейки и все их содержимое при копировании оказывается в одной ячейке. Как скопировать нормально? А потом скопированное объединить с бОльшим количеством столбцов, но меньшим сторок. авторты наверное хотел на разных страницах в одном листе так? Нет. Я хотела информацию из каждого файла на отдельный лист книги. Только чтобы листы были последовательно. ЗЫ Кстати вот это не работает Код: plaintext ЗЫЫ Как здесь вставить несколько имен файлов? Код: plaintext ... |
| 13.03.2006, 12:18:03 |
Повторить операцию
по поводу листов попорядку. добавь после Код: plaintext вот это Код: plaintext ... |
| 13.03.2006, 12:27:28 |
Повторить операцию
Loll ЗЫ, ЗЫЫ а это что? ... |
| 13.03.2006, 12:53:43 |
Повторить операцию
LollЗЫ Кстати вот это не работает Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.03.2006, 12:54:17 |
Повторить операцию
LollЗЫЫ Как здесь вставить несколько имен файлов? Код: plaintext Код: plaintext 1. ... |
| 13.03.2006, 12:57:09 |
Повторить операцию
Я не тот код вставила в сообщение вот этот Код: plaintext А не работает у меня Код: plaintext А как насчет объединенных ячеек? Как с ними работать? ... |
| 13.03.2006, 13:12:48 |
Повторить операцию
Код: plaintext только скорей всего это относится к ЕХСЕL так же как и Код: plaintext в данной ситуации обмен происходит между двумя приложениями поэтому идет через буфер виндовс и он выкидывает это сообщение. (ну это в моём понимании) так вот вроде работает Код: plaintext 1. ... |
| 13.03.2006, 14:05:34 |
Повторить операцию
LollНо там есть объединенные ячейки и все их содержимое при копировании оказывается в одной ячейке. У меня копирует все обьединения вообщем все форматы LollА потом скопированное объединить с большим количеством столбцов, но меньшим сторок. Не понял уточни, желательно с примером. ... |
| 13.03.2006, 14:15:04 |
Повторить операцию
В документе "X" на первом листе в диапазоне "A1:F2" есть некие данные. Мне их нужно перенести в другой документ но уже разместить в ином диапазоне. Информация из первого файла будет размещена в диапазоне "A1:M1", то бишь ровно в одну строку, все последующее должно копироваться и попадать в "An:Mn". Я бы могла тупо задать диапазоны, но они могут изменяться, а единым для всех будет ячейка A1 и все что с ней объеденено. ... |
| 13.03.2006, 17:01:09 |
Повторить операцию
LollВ документе "X" на первом листе в диапазоне "A1:F2" есть некие данные. Мне их нужно перенести в другой документ но уже разместить в ином диапазоне. Информация из первого файла будет размещена в диапазоне "A1:M1", то бишь ровно в одну строку, все последующее должно копироваться и попадать в "An:Mn". Я бы могла тупо задать диапазоны, но они могут изменяться, а единым для всех будет ячейка A1 и все что с ней объеденено. "A1:F2" объединена в одну ячейку, или там несколько ячеек? ... |
| 13.03.2006, 17:21:11 |
Повторить операцию
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.03.2006, 17:41:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185130]: |
58ms |
| others: | 198ms |
| total: | 316ms |
