Как создать новую папку?
Не получается создать папку В процедуре есть такая строка ... MkDir "Test" ...... Что здесь не так написано? Пробовал MkDir "C:\Test" - не помагает :( Как правильно писать??? ... |
| 06.09.2004, 16:35:52 |
есть досовская команда md c:\ww не поможет? ... |
| 06.09.2004, 17:20:14 |
можно еще попробывать кавычки убрать :)) ... |
| 06.09.2004, 17:25:51 |
Syntax: MKDIR (MD) [d:]path Purpose: Creates a new subdirectory. Discussion If you do not specifically enter a path designation, the directory will be created as a subdirectory within the current directory. There is no limit to the number of directories you can create. However, the maximum length of any single path specification is 63 characters, including backslashes. For more information on MKDIR and other hard disk commands, see Chapter 3, Using Fixed Disks, in the downloadable book DOS the Easy Way . Examples To create the new subdirectory LETTERS within the existing directory NEWSALES on drive A, enter md a:\newsales\letters If you are already working in the NEWSALES directory, you can create the new subdirectory LETTERS within that directory by entering md letters ... |
| 06.09.2004, 17:27:23 |
Вроде бы победил - написал в скобках. Спасибо всем. ... |
| 06.09.2004, 17:41:17 |
Привет всем! Та же проблема: как создать папку из макроса??? ______________________________ Never Surrender - Nothing Impossible! ... |
| 16.03.2006, 09:41:32 |
Код: plaintext ... |
| 16.03.2006, 10:14:31 |
Пользователь2 Код: plaintext Не создаёт! ... |
| 16.03.2006, 10:25:20 |
Странно, у меня все нормально создает. Может у тебя стоит Касперский, который блокирует выполнение макросов? Вот еще альтернативные варианты: FSO: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. WinAPI: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 16.03.2006, 10:39:03 |
Пользователь2Странно, у меня все нормально создает. Может у тебя стоит Касперский, который блокирует выполнение макросов? Касперский-то стоит, но вообще макросы работают, так что вроде как и эта команда должна выполнятся. Вот еще альтернативные варианты: Пользователь2FSO: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Говорит, что тип не определён. Может его как-то по другому описать нуно? Пользователь2WinAPI: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Пишет: "Не удается создать директорию!" во всех случаях. ... |
| 16.03.2006, 13:57:37 |
А диск D не CD ? ... |
| 16.03.2006, 14:08:45 |
talgatА диск D не CD ? Точно не CD. Я уже и диск С пробовал, и Д и Е... У меня Вынь98 и оффис 2000 ... |
| 16.03.2006, 14:59:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185109]: |
40ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 359ms |
