Аналог ThisCell
Знаю что такого объекта нет, но вот что получается: Нужно написать пользовательскую функцию, которая считает данные относительно значений в близлежащих ячейках. Пишу ее и вместо несуществующего ThisCell пишу ActiveCell. Когда ввожу эту формулу в ячейку все в ней правильно считается, но как только я, например, удаляю какую-нибудь строку, происходит пересчет. И если в этот момент активная ячейка была другой, то соответственно данные не верно считаются. Можно, конечно, отменить автоматический пересчет, но данные-то все равно надо пересчитывать. Как в таких случаях поступать? ... |
| 21.03.2006, 12:56:18 |
Аналог ThisCell
k-nikeНужно написать пользовательскую функцию, которая считает данные относительно значений в близлежащих ячейках. нужно передавать в функцию ячейку и там её обрабатывать посмотри Пересчет формул при выполнении макроса ... |
| 21.03.2006, 14:02:09 |
Аналог ThisCell
k-nikeЗнаю что такого объекта нет, но вот что получается: Нужно написать пользовательскую функцию, которая считает данные относительно значений в близлежащих ячейках. Пишу ее и вместо несуществующего ThisCell пишу ActiveCell. Когда ввожу эту формулу в ячейку все в ней правильно считается, но как только я, например, удаляю какую-нибудь строку, происходит пересчет. И если в этот момент активная ячейка была другой, то соответственно данные не верно считаются. Можно, конечно, отменить автоматический пересчет, но данные-то все равно надо пересчитывать. Как в таких случаях поступать? Пожет событие запуска макроса поменять? Например двойной клик или кнопочку всандалить? ... |
| 21.03.2006, 17:32:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185086]: |
135ms |
45ms |
| others: | 204ms |
| total: | 422ms |
