Проблема с FindNext и пользовательской функцией
Написал пользовательскую функцию. За основу взял пример из книги по использованию FindNext. По моей идее эта функция ищет в диапазоне ячейки, в которых формула начинается с "=СУММ(" и суммирует значения этих ячеек. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Первая инструкция Find работает нормально. Функции SummaSumm присваивается значение 2. Потом доходит в первом циклом до строчки Код: plaintext ... |
| 21.03.2006, 17:39:20 |
Поправка. Функции SummaSumm присваивается 3. ... |
| 21.03.2006, 17:41:16 |
Есть такое мнение, что метод FindNext не работает при вызове из ячейки внутри функции. Воспользуйся альтернативным вариантом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 21.03.2006, 23:45:47 |
k-nikeНаписал пользовательскую функцию. За основу взял пример из книги по использованию FindNext. попробуй rngInput.Find (What:="бла-бла", Affter:=rng ,LookIn:=xlFormulas,LookAt:=xlPart, MatchCase:=False) Не верь примерам - в том примере из справке - ошибка на строке Loop While Not (rng Is Nothing) And rng.Address <> firstAddress Если будет rng Is Nothing, то rng.Address вызовет ошибку (хотя в данном контексте ошибка навряд ли появиться, но возможна, если например найденные значения на что-то заменять/elfkznm и однажды Find вернет Nothing) лучше так сделать: if rng Is Nothing then exit do Loop While rng.Address <> firstAddress ... |
| 22.03.2006, 09:40:44 |
Спасибо. Помогло. ... |
| 22.03.2006, 09:45:07 |
Senin ViktorНе верь примерам - в том примере из справке - ошибка на строке Loop While Not (rng Is Nothing) And rng.Address <> firstAddress Если будет rng Is Nothing, то rng.Address вызовет ошибку (хотя в данном контексте ошибка навряд ли появиться, но возможна, если например найденные значения на что-то заменять/elfkznm и однажды Find вернет Nothing) лучше так сделать: if rng Is Nothing then exit do Loop While rng.Address <> firstAddress Да, она появится только если заменять содержимое найденных ячеек, но в данном случае ничего не заменяется, но rng все равно Nothing. Пользователь2Есть такое мнение, что метод FindNext не работает при вызове из ячейки внутри функции. Видимо, это действительно так. Но все равно спасибо за предупреждение, Senin Viktor. Будем иметь ввиду. Способ Пользователя2 мне показался поуниверсальнее что ли. Им и воспользовался. ... |
| 22.03.2006, 10:00:06 |
k-nike Пользователь2Есть такое мнение, что метод FindNext не работает при вызове из ячейки внутри функции. Видимо, это действительно так. Но все равно спасибо за предупреждение, Senin Viktor. Будем иметь ввиду. Способ Пользователя2 мне показался поуниверсальнее что ли. Им и воспользовался. предупреждение не мое, а Пользователя2 все-таки попробовал бы rngInput.Find (What:="бла-бла", Affter:=rng ,LookIn:=xlFormulas,LookAt:=xlPart, MatchCase:=False) Такие рекомендации дается и самим мелкософтом PSS ID Number: 282151.Macro that uses FindNext to search for specific format finds wrong cell in Excel 2003 or in Excel 2002 ... |
| 23.03.2006, 09:35:04 |
Senin Viktorпредупреждение не мое, а Пользователя2 Я просто предложение с благодарностью не туда вставил. Надо было повыше чуть-чуть.:-))) Ну и Пользователя2, конечно, тоже благодарю. ... |
| 23.03.2006, 11:23:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185078]: |
27ms |
61ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 367ms |
