Вопрос по перемещению selection (Excel)
Нужно сделать это в макросе. Проблема заключается в том, что есть лист декларации, сформированный в Консультанте, и поля в нем типа "ИНН/КПП" состоят из туевой хучи ячеек. В эти поля надо вбивать данные. Я сделал макрос, который разбивает переменную на символы (т.к. в декларации одна клетка - один символ/цифра), но не могу нормально их записать в нужные поля. Есть пока только одна идея - юзать selection, но не могу понять, как его перемещать. Если будут какие другие идеи - буду благодарен ... |
| 28.03.2006, 13:40:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. P.S. и не нужен Selection ... |
| 28.03.2006, 14:56:28 |
Проблема в том, что в декларациях "ИНН" встрчается очень часто. Тоже была идея сделать поиск по ключевым словам, но не в них дело. А решение все равно подсказал :). Вместо Код: plaintext ... |
| 28.03.2006, 15:14:31 |
blah blah blahПроблема в том, что в декларациях "ИНН" встрчается очень часто. Тоже была идея сделать поиск по ключевым словам, но не в них дело. А решение все равно подсказал :). Вместо Код: plaintext Как это? Можешь по подробнее? Или пример. ... |
| 28.03.2006, 15:19:41 |
Не совсем точно выразился... Вместо этого Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Т.к. для каждого филиала (а их около 150) нужна отдельная декларация, поиском в строке пользоваться нецелесообразно (долго будет). ... |
| 28.03.2006, 16:05:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185061]: |
1246ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 1556ms |
