Как узнать, в ячейке формула или просто значение?
Добрый день. Необходимо отфильтровать записи по колонке, например "А", в которой встречаются обычные значения и значения рассчитанные по формуле. Например: 12345 25467 23546 =B4 78542 =B6*2 45682 и так далее. Необходимо отфильтровать записи у которых формулы. Заранее благодарю. ... |
| 03.04.2006, 12:58:19 |
меню "правка-перейти... - выделить" (константы, формулы) ... |
| 03.04.2006, 13:30:36 |
For i=1 to 100 Range("A" & LTrim(Str(i))).Select formula = ActiveCell.FormulaR1C1 If InStr(1, formula, "=", vbTextCompare) > 0 Then Range("D" & LTrim(Str(i))).Value = 1 End If Next Например в таблице 100 записей. Если в колонке "А" формула, т.е. "=трпр" какая-то формула, то в колонку "D" занесём единицу. А потом отфильтруем колонку "D" по единице. ... |
| 03.04.2006, 15:40:44 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.04.2006, 17:04:08 |
Еще один вариант. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 03.04.2006, 20:35:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185039]: |
32ms |
36ms |
| others: | 202ms |
| total: | 304ms |
