VBA Excel. Главное меню
Как можно оставить в гавном меню только кнопку <Сохранить>?? Всё остальное скрыть... Сейчас есть только вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Может быть можно создать свою панель и поместить на неё кнопку "Сохранить"?? Аленочка тм ... |
| 06.12.2005, 10:41:46 |
Ты имеешь ввиду чтобы в меню "Файл" была только кнопка "Сохранить"? ... |
| 06.12.2005, 10:48:49 |
Пользователь2Ты имеешь ввиду чтобы в меню "Файл" была только кнопка "Сохранить"? О..привет!! желательно даже, чтобы пункта <Файл> не было...просто кнопка <Сохранить> ... |
| 06.12.2005, 11:03:27 |
Тогда, я думаю, проще сделать свою панель с кнопкой "Сохранить". ... |
| 06.12.2005, 11:09:20 |
Пользователь2Тогда, я думаю, проще сделать свою панель с кнопкой "Сохранить". есть небольшой примерчик?.. нужно просто очень быстро .. ... |
| 06.12.2005, 11:16:13 |
Сервис\Настройка\Панели инструментов\Создать\Команды\Перетащить "Сохранить" на созданную панель ... |
| 06.12.2005, 11:21:49 |
вот это будет работать?? Код: plaintext 1. 2. но вот панелька висит посреди приложения, можно её вверху окна закрепить?? Аленочка тм ... |
| 06.12.2005, 11:32:41 |
Application.CommandBars.Add(Name:="SavePanel",Position:=msoBarTop).Visible = True ... |
| 06.12.2005, 11:38:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. Temporary:=True - Панель временная после закрытия приложения удаляется. ... |
| 06.12.2005, 11:38:32 |
Интересует следующее ... где можно узнать какие face и под какими номирами и можно ли програмно приципить макрос к такой вот программно созданной кнопочке. ... |
| 01.04.2006, 16:55:24 |
Артем GИнтересует следующее ... где можно узнать какие face и под какими номирами? Прикладываю к сообщению надстройку. Установи ее. Сервис->Надстройки... Затем наслаждайся... Сервис->Button Faces. Артем GМожно ли програмно приципить макрос к такой вот программно созданной кнопочке? Свойство кнопки "OnAction". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 01.04.2006, 19:13:36 |
Хочеться научиться создать свое меню при открытии книги. Создать то оказалось не проблемой. Проблема в следующем Если открыто несколько Эксель книг то при деактивации должно возращаться старое меню а при активации мое новое Вобщем я прикреплю файлик кому будет инетересно и не соложно ответить то прошу... Там проблемка еще в том что при открытии книжки в которой я хочу сделать свое меню она становиться Visible = false и если я открываю другую книгу то ну вобщем все увидете скачав ... |
| 04.04.2006, 17:07:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185032]: |
140ms |
42ms |
| others: | 209ms |
| total: | 434ms |
