Помогите написать маленькую функцию на VB
Я создал в редакторе VB маленькую формочку - на ней есть поле со списком, текстовое поле и кнопка. Нужно сделать так чтоб при нажатии на эту кнопку в текстовое поле выводилось количество ячеек в столбце(Excel), где значение ячейки соответствует значению поля со списком. Помогите пожалуйста решить такую задачку, т.к. в VB я не силен. e-mail: zergik_w@mail.ru ... |
| 05.04.2006, 14:35:14 |
... и еще - как запуск этой самой формы прицепить на комбинацию клавиш? ... |
| 05.04.2006, 14:53:30 |
Я создал в редакторе VB маленькую формочку (c) В каком VB? VB6, VB7, VBA? Как связаны форма и книга Excel? Нет однозначно понимаемого вопроса- нет ответа. ... |
| 05.04.2006, 17:15:01 |
Я полагаю автор имеет ввиду форму, созданную в редакторе VBA. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 05.04.2006, 21:42:24 |
спасибо, все работае. ... и попутно еще такой вопросик - как в поле со списком добавить неповторяющиеся значения, т.е. чтобы было так: в столбце значения: 1 2 4 1 1 6 2 3 4 3 6 ... а в поле со списком было: 1 2 4 6 3 ... |
| 06.04.2006, 10:55:54 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. И еще, хотел бы уточнить, в предыдущем примере, если сравниваешь текст, то так и оставляешь. Код: plaintext 1. 2. Если же сравниваешь числа, то необходио явно преобразовать к определенному формату, для корректного сравнения, например: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.04.2006, 11:50:00 |
нет, я сравниваю просто текст. и еще вопрос - можно ли как-то обойти регистр букв. ...т.е. чтоб например оба слова "макрос" и "маКрос" давали true при подсчете кол-ва совпадающих значений ... |
| 06.04.2006, 12:01:26 |
Ф-я UCase(строка) преобразует "строка" в верхний регистр ... |
| 06.04.2006, 12:09:07 |
zergikи еще вопрос - можно ли как-то обойти регистр букв. Да, можно, например. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.04.2006, 12:11:57 |
... на счет добавления значений в поле со списком: если в столбце значений числа - то все работает нормально, а если ввожу текст, то - Run-time error '13:' Type mismatch ... |
| 06.04.2006, 12:19:32 |
Убери CLng() из этого фрагмента: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 06.04.2006, 12:27:06 |
сделал как ты сказал, - так теперь в поле выводятся все значения, а не уникальные??? ... |
| 06.04.2006, 12:33:16 |
Прикрепи свой файлик. ... |
| 06.04.2006, 12:38:01 |
...с уникальностью значений я уже разобрался, а теперь помогите пожалуйста реализовать еще такую функцию: чтобы расчет количества значений соответствующих условию велся с учетом даты (см. прикрепленный файл)... т.е. в поле со списком я выбрал нужное условие отбора, потом в поля ниже ввел дату (с ... по...) и после нажатия на кнопку "Рассчитать" было выведено кол-во значений. ... |
| 06.04.2006, 14:01:42 |
Посмотри. ... |
| 06.04.2006, 14:55:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2185027]: |
36ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 350ms |
