Сводная таблица
Помогите пожалуйста, как из сводной таблицы при помощи макроса взять данные, чтобы не было привязки к ячейкам. ... |
| 13.04.2006, 16:15:20 |
Сводная таблица
ActiveSheet.PivotTables(1).TableRange1 ... |
| 13.04.2006, 18:10:04 |
Сводная таблица
Благодарю(я пробовала копированием полей сводной таблицы=>получается больше наворотов). Помогите решить такую проблему: Благодарю(я пробовала копированием полей сводной таблицы=>получается больше наворотов). Помогите решить такую проблему:имеем сводную таблицу признак : данные : АТП | наим атп1 | наим атп2 и т.д ------------------------------------------------------------------------------- 2 кол-во 2 3 сумма тариф 10,0 50,00 багаж 0 2 сумма багаж 0 10,00 ------------------------------------------------------------------------------- 3 кол-во 0 3 сумма тариф 0 50,00 багаж 0 2 сумма багаж 0 10,00 ------------------------------------------------------------------------------- 4 кол-во 2 3 сумма тариф 10,00 50,00 багаж 0 2 сумма багаж 0 10,00 ------------------------------------------------------------------------------- итог ************ Как из этой сводной таблицы по признаку, например 2, выбрать все значения из поля данных "сумма тариф" при помощи макроса? Наверное при помощи PivotTables.DataFields? Но как не знаю... помогите пожалуйста. Из полей "АТП" выбираю данные так: Worksheets("Лист3").Activate With Worksheets("Лист2").PivotTables("Итог") r = 3 c = 4 For i = 1 To .PivotFields("АТП").PivotItems.Count If .PivotFields("АТП").PivotItems(i).Name <> "(пусто)" Then Cells(r, c) = .PivotFields("АТП").PivotItems(i).Name c = c + 1 End If Next End With ... |
| 15.04.2006, 16:22:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184981]: |
41ms |
47ms |
| others: | 193ms |
| total: | 327ms |
