Exel - несколько cтраниц на 1 листе
Есть сложный бланк (Учебный план) таблички формируются программно из билдера условно: первая таблица 60 колонок, 6 строк - первый лист Excel вторая таблицы 25 колонок, 60 - 100 и тд строк - второй лист Проблема в том, что на одном листе А3 сначало надо печатать первую табличку, а потом сразу вторую сколько влезет Как на одной стороне листе бумаги печатать два листа книги Excel Пока ничего лучше, чем вставка первого листа Excel как обьекта на второй лист (тоесть надо 2 книги создавать) А програмно все ето очень не аккуратно Есть варианты лучше?? ХелПППППППП ... |
| 31.05.2005, 01:10:45 |
А что мешает в том же Билдере вставить на первый лист сначала первую таблицу, а под ней вторую? Тем более что размер первой таблицы известен заранее. ... |
| 31.05.2005, 08:29:34 |
В том, что размеры колонок разные у таблиц На одном листе не получается сразу обе таблицы разместить ... |
| 31.05.2005, 13:36:42 |
Вообще-то, у Экселя можно менять ширину колонок... Первую табличку рисуешь в каждой четной колонке, вторую табличку рисуешь в каждой нечетной колонке (или наоборот) потом подтягиваешь размеры колонок чтоб смотрелось красиво и все. ... |
| 31.05.2005, 19:15:31 |
проблема, по прежнему актуальна.... каждая 4 колонка... ну да весело.... в верхней таблице 60, во второй 24 к примеру... и размеры не кратные... и сдохну я это делать ... |
| 14.04.2006, 16:23:03 |
Поищи в Инете. Есть готовые Add-in-ы для этой цели. ... |
| 14.04.2006, 17:15:17 |
можно задать ширину всех столбцов равной 1 мм ( к примеру) поле организовать объединив несколько ячеек.(та делается во многих прогах) в этом случае ширина поля и его положение от карая кратны 1 мм высота строк - тут проблем нет ... |
| 14.04.2006, 20:57:55 |
Mike_zaпроблема, по прежнему актуальна.... каждая 4 колонка... ну да весело.... в верхней таблице 60, во второй 24 к примеру... и размеры не кратные... и сдохну я это делать Можно попробовать на каждом листе задать точные поля области печати. На первом листе стандартно. На втором листе, где таблица находиться со смещением относительно первой таблицы, необходимо высчитать позиционирование ее на листе при печати и внести параметры в поля для печати. ... |
| 15.04.2006, 19:24:51 |
Mike_zaпроблема, по прежнему актуальна.... каждая 4 колонка... ну да весело.... в верхней таблице 60, во второй 24 к примеру... и размеры не кратные... и сдохну я это делать И ишо можно сделать это в Word гораздо проще. ... |
| 16.04.2006, 18:45:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184980]: |
144ms |
62ms |
| others: | 244ms |
| total: | 509ms |
