Формат ячеек....
В Екселе в ячейке находится число 0.00966. Нужно округлить до трех цифр после запятой. После округления результат получается 0.01. Что нужно подкрутить в Екселе, чтобы результат отображался так 0.010 ? Количество цифр после запятой в каждой ячейке разное, зависит от сеседней ячейки, в которую записывается результат измерения, а округляемая ячейка - это погрешность результата измерения. ... |
| 18.04.2006, 14:14:46 |
Формат ячеек....
Что нужно сделать, чтобы конечные нули не подавлялись? ... |
| 18.04.2006, 14:32:03 |
Формат ячеек....
Выставь формат ячейки нужный. ... |
| 18.04.2006, 15:14:18 |
Формат ячеек....
Мне заранее неизвестно сколько знаков после запятой будет в ячейке результата (а потом нужно столько же знаков оставить и в ячейке погрешностей)... Как программно вычислять количество знаков после запятой в ячейке, а потом выставлять формат с учетом этого количества знаков в другой ячейке? ... |
| 19.04.2006, 09:56:33 |
Формат ячеек....
VolodyaМне заранее неизвестно сколько знаков после запятой будет в ячейке результата. VolodyaНужно округлить до трех цифр после запятой. Какая разница сколько после запятой, если нужно округлять до трех цифр. ... |
| 19.04.2006, 10:17:08 |
Формат ячеек....
Задача такая, что до скольки знаков округлять зависит от соседней ячейки. В данном конкретном случае в этой соседней ячейке в числе после запятой находится три знака, значит округляем число 0.00966 до трех цифр после запятой. При округлении получается 0.01, нужно представить это число как 0.010. В следующей строке возможно нужно будет округлять до двух или до пяти знаков после запятой - это как раз не проблема. Проблема в том чтобы конечные нули в округленном значении не подавлялись екселем... ... |
| 19.04.2006, 10:30:35 |
Формат ячеек....
воспользуйся функцией "ФИКСИРОВАННЫЙ(число; число_знаков; без_разделителей)" ... |
| 19.04.2006, 10:37:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184971]: |
45ms |
48ms |
| others: | 244ms |
| total: | 376ms |
