Получение значения из гиперссылки
Есть строка, которая является гиперссылкой, например: Х:\....\ТО\....doc или ...\Ерунда\...pdf Подскажите какой функцией можно вытащить в другую ячейку значения "ТО" или "Ерунда"? ... |
| 18.04.2006, 18:53:04 |
| 18.04.2006, 19:14:02 |
Информативно, а подробнее? ... |
| 19.04.2006, 10:23:16 |
Dim Massiv() As String Massiv = Split(Range("A1").Hyperlinks(1).Address, "/") MsgBox Massiv(UBound(Massiv()) - 1) ... |
| 19.04.2006, 10:33:47 |
А если без применения вба? Дело в том, шо вроде есть функция, которая это делает. В форуме были посты, да вот не найти. Эту проблем я обошел путем следующим: экспорт в ткст, импорт из ткст в эксель, указал разделитель "\" и получилось в разные столбцы. Может у кого еще какие идеи с применением функций? ... |
| 19.04.2006, 12:42:20 |
Зачем экпортировать? Просто Данные->Текст по столбцам, разделитель "\". ... |
| 19.04.2006, 12:50:52 |
Меню "Данные - Текст по столбцам..." с разделителем другой "/" ... |
| 19.04.2006, 12:52:40 |
Кстати, фишка от вба ругается. Еще бы инштрукции по этому коду. В модуль вставил, а шо дальше? Запускал и ничего. ... |
| 19.04.2006, 12:55:39 |
авторЗачем экпортировать? Просто Данные->Текст по столбцам, разделитель "\". Ну шо поделать, эксель такая весчь, шо все познается в практике использования, теперь-то буду знать. А меня интересует вопрос с функцией. ... |
| 19.04.2006, 13:12:51 |
Можно воспользоватся такой формулой: Public Function Функц(Rg As Range) Dim Massiv() As String If Rg.Hyperlinks.Count = 1 Then Massiv = Split(Rg.Hyperlinks(1).Address, "/") Функц = Massiv(UBound(Massiv()) - 1) Else: Функц = "Ошибка" End If End Function Вообще-то можно сделать и мегаформулу. ... |
| 19.04.2006, 15:45:49 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.04.2006, 16:48:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184969]: |
53ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 374ms |
