Как узнать имя нажатой кнопки
Всем привет! Помогите решить задачку. На рабочем листе програмно создаются кнопки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При нажатии одной из таких кнопок необходимо узнать ее имя. Как програмно это реализовать? Помогите пожалуста. Заранее благодарен, Дмитрий. ... |
| 18.04.2006, 17:42:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 18.04.2006, 20:36:35 |
Спасибо ОГРОМНОЕ!! Извините, что вчера не поблагодарил... еще раз СПАСИБО!!!!!! ... |
| 19.04.2006, 08:44:00 |
Ashton Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. а если кнопка типа "ToggleButton" ? как можно уловить нажатие если таких кнопок сотни - созданы динамически on-процедур нет на каждую кнопу, а есть только одна на всех ? ".OnAction" не признает СПАСИБО ! ... |
| 19.04.2006, 09:16:56 |
Т.е. ты создаешь выключатели из состава элементов управления и на нажатие назначаешь им одну процедуру, т.е. получается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И тебе нужно из этой процедуры отловить какую кнопку нажали? ... |
| 19.04.2006, 10:39:50 |
AshtonТ.е. ты создаешь выключатели из состава элементов управления и на нажатие назначаешь им одну процедуру, т.е. получается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И тебе нужно из этой процедуры отловить какую кнопку нажали? Private Sub ToggleButton1_Click() Proc1 End Sub такого кода вообще нет на рабочем листе с кнопами вообще нет кода перехватчик один на всех и в сидит в модуле книги для обычных кноп при их программном создании пишу onAction на перехватчик - и никаких проблем а для этих - не катит - нельзя оказывается onAction ... |
| 20.04.2006, 11:01:21 |
что-то на панели "формы" я тоже не нашел "ToggleButton" посмотреть бы код вставки или шапку обработчика ... |
| 20.04.2006, 11:40:19 |
Да, и я не нашел. Прикрепите тестовый файл, где реализована динамическая вставка переключателей и один обработчик для них. ... |
| 20.04.2006, 11:48:48 |
Сделал для примера ToggleButton. ... |
| 20.04.2006, 14:07:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184967]: |
46ms |
41ms |
| others: | 212ms |
| total: | 325ms |
