Макросы и таблица XML в EXCEL
Всем привет! Нужна помощь! Требуется сохранять файл EXCEL с макросом в формате "таблица XML" или аналогичном - не существенно, - главное - открытый код! При сохранении в указанный формат макросы не сохраняются. Какие идеи? И еще вопрос, - также по теме - если все же такое невозможно, - каким образом можно в *.xls добавить НЕ ОТКРЫВАЯ ЕГО какую-либо служебную информацию, т.е. она м.б. не видна пользователю! - своего рода атрибуты или контекст. Идея в том, что файл будет отправляться на юниховый сервак и там должны проставляться какие-либо атрибуты (т.е. от какого пользователя пришел, во сколько и т.д.). Других решений здесь быть не может - задача закрытая, поэтому требуется такого плана надстройка. Всем заранее спасибо за предложения. ... |
| 18.04.2006, 15:17:35 |
никаких вариантов чтоли? ... |
| 20.04.2006, 11:38:03 |
Для сохранения текста макроса можно использовать пункт меню File-Export. В другой файл соответственно он вставляется через File-Import. ... |
| 20.04.2006, 16:55:49 |
5631Для сохранения текста макроса можно использовать пункт меню File-Export. В другой файл соответственно он вставляется через File-Import. А можно этот процесс как-то автоматизировать? Т.е.например с использованием жаба-библиотек? ... |
| 20.04.2006, 17:57:28 |
Ну т.е. без открытия самого файла? Т.к. речь идет о unix-овом сервере - сей процесс будет происходить там ... |
| 20.04.2006, 17:58:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184965]: |
38ms |
26ms |
| others: | 194ms |
| total: | 285ms |
