Запись данных, получаемых по DDE каналу
Добрый день! Возник очень важный для меня вопрос. Получаю данные по DDE каналу, они меняются с интервалом 10-15 секунд. Как отображать их на лите я нашел, а вот как фиксировать их изменения - у меня не получается. Вобщем хотелось бы написать макрос, который бы автоматически при изменении значения в ячейке записывал бы это значение в столбец по порядку. Пытался использовать ф-цию Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target as Range), но она срабатывает только тогда когда я сам поменяю какое нибудь число на листе. В помощи по Excel есть что то насчет этого, но реализовать у меня не получается. Есть функция SetLinkOnData - но она совсем не расписана как её задать. Extended link data - тоже не могу понять как прописать. Очень прошу помочь. Заранее спасибо. ... |
| 24.04.2006, 14:20:08 |
Первый вариант. Использовать метод "SetLinkOnData" для вызова соответсвующей процедуры при изменении данных из внешнего источника. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plaintext 1. 2. Второй вариант. Воспользоваться событием листа "Calculate". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 24.04.2006, 16:12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184948]: |
41ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 311ms |
