помогите с экспортом из XLS в XML через VBA модуль какой-нибуть
В общем задача какая: В сети существует очень много отчетов , документов , итогов, который храняться в XLS формате! Я хочу скачивать все эти документы себе на сервак -далее автоматически представлять их в XML формате, переписывать на фтп сервер и через xstl + dtd определение отображать их на страничке ! Проблема такая , что не знаю как автоматически организовать конвертацию из XLS в XML - без каких либо действий пользователей! помогити плиз с модулем ! ... |
| 09.12.2005, 11:58:59 |
вот попробовал сделать так: ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="test.xml", FileFormat:=xlXMLSpreadsheet _ , ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False но как организовать этот макрос при запуске приложения? ... |
| 09.12.2005, 12:03:21 |
Ответ стандартен. Сервис-Макрос-Начать запись. Файл-Сохранить как-Выбираешь формат(XML...) Сервис-Макрос-Остановить запись. Сервис-Макрос-Макросы-Изменить Изменяешь. Используешь в программе. ... |
| 09.12.2005, 12:05:03 |
ну да всё так и сделал, но нужно выбирать XML Данные , а не таблица xml! Если выбираю XML Данные пишет : "невозможно создать XML данные т.к. книга не содержит сопоставление XML." И можно ли как- либо поставить этот макрос на автозапуск приложения? ... |
| 09.12.2005, 12:10:27 |
При открытии книги .xls происходит автозапуск макроса в том случае, если макрос имеет имя Auto_Open() ... |
| 04.05.2006, 10:02:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184908]: |
42ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 326ms |
