Как обратиться к листу надстройки .xla ?
Есть надстройка .xla Есть рабочая книга .xls В рабочей книге есть меню, команда которого запускает макрос надстройки. Макрос надстройки должен считать данные с ячейки (1,1) листа "Лист1" самой надстройки. Ячейка содержит название листа рабочей книги .xls Этот лист следует активировать при запуске макроса надстройки в рабочей книге .xls !!! Данный код не работает, потому что в переменную List не передаётся значение ячейки (1,1) листа "Лист1" самой надстройки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос как в переменную записать значение ячейки листа надстройки??? Аленочка тм ... |
| 04.05.2006, 10:48:17 |
Код: plaintext ... |
| 04.05.2006, 11:04:28 |
АленочкаМакрос надстройки должен считать данные с ячейки (1,1) листа "Лист1" самой надстройки.Используй волшебное слово ThisWorkbook. Макрос через него будет ссылаться на книгу в которой сам макрос записан. ... |
| 04.05.2006, 18:05:30 |
ага. спасибо. Аленочка тм ... |
| 05.05.2006, 01:46:12 |
А у меня вот обратная задача... Как вызвать функцию из настройки, которая должна обращаться к именованному диапазону в вызываемой книге? Конструкция Range("именованняй диапазон") в надстройке пытается обратщается к самой надстройке и, естественно возвращает ошибку:( ... |
| 06.05.2006, 13:20:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184893]: |
95ms |
27ms |
| others: | 218ms |
| total: | 385ms |
