Как дать команду Excel и "заниматься своими делами".
Я хочу из своей программы дать некоторое задание существующему экземпляру Excel так, чтобы моя программа не дожидалась завершения этого задания и могла работать дальше. Пример. если я сделаю так в лоб: mvExcel.Run("Test") ... другая последовательность операторов То "другая последовательность операторов" не выполняется, пока не отработает Test(), а мне нужно так - дал задание Excel-ю и работаешь дальше, а о том, что Excel завершил работы я могу и через какое-нибудь событие узнать. Вот не могу сообразить, как это реализовать :( ... |
| 06.05.2006, 10:51:18 |
А в чем ты работаешь и даешь команды Excel-ю ? ... |
| 06.05.2006, 11:20:05 |
Работают в программке на VB6. В книге Excel есть скрипты, формирующие отчеты по SQL-базе. ... |
| 06.05.2006, 11:28:55 |
Поищи в Инете примеры на VB. Ключевое слово многопоточность. ... |
| 06.05.2006, 11:48:54 |
Расскажу более подробно: в проге на VB у меня есть объект Job (задание для Excel). В начале работы я создаю в VB коллекцию JobCollection и передаю её в Excel таким образом: Application.Run("JobCollection",JobCollection) - при этом моя функция в Excel JobCollection просто запоминает ссылку на эту коллекцию в своей переменной. Далее, я создаю в VB новый объект Job и как-то инициализирую его: Job.State=0 Job.strCommand="какие-то запросы, инструкции и т.п." Потом я добавляю это новое задание в коллекцию заданий для Excel: JobCollection.Add Job а вот дальше я хочу, чтобы Excel просматривал эту коллекцию (она же ему доступна), находил объекты Job у которых State=0 (не обработанные еще) и выполнял соответствующую инструкцию. ... |
| 06.05.2006, 11:51:25 |
Так, начал объяснять и у самого в голове некоторое прояснение появилось :)) Получается, что мне нужно просто организовать обработку ожидания в Excel, причем не тупо Sleep или Wait , когда все висит, а как-то по другому... Или: послать "сигнал" Excel - посмотри, дружок, есть ли у тебя в очереди задания. Но при этом само приложение VB не должно дожидаться от Excel выполнения результатов. ... |
| 06.05.2006, 11:56:38 |
может это поможет: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 10.05.2006, 09:32:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184890]: |
153ms |
34ms |
| others: | 199ms |
| total: | 422ms |
