Как убрать запрос логина/пароля пр обновлении сводной таблицы Excel???
Здрасьте всем... Юзер на листе нажимает кнопку, которая запускает процедуру на сервере и вызывает обновление сводной таблицы. Сводная таблица грузит в себя данные с сервера. Вопрос вот в чем. Перед запуском процедуры с пользователя спрашивают имя/пароль, а потом, при обновлении сводной таблицы, уже сам Ёксель опять запрашивает имя/пароль, что неудобно. Можно ли как-то, считав значения имени/пароля в первом случае, передать их сводной таблицы? Пробовал менять свойство Connection, но что-то не вышло... Excel 2003. Заранее спасибо... ... |
| 22.12.2005, 12:06:57 |
А в параметрах таблици запомнить имя и пароль не помогает? ... |
| 22.12.2005, 13:23:40 |
Увы.... Галка стоит ("Внешние данные: Сохранить пароль"), но все равно запрашивает... Я смотрел свойство "Connection" объекта PivotCache, там много всякого понаписано, в т.ч. и имя юзверя, а вот пароля нет. Это свойство, если верить ObjectBrowser, не ReadOnly, однако менять его не дает - выплевывает ошибку... ... |
| 22.12.2005, 13:48:47 |
Чтобы конкретнее сказать мне нужно знать что за данные на сервере и каким макаром они присобачены к Екселю, тойсть это какая-то вьюха и на ней средством сводных таблиц построен отчет или че то другое? ... |
| 15.05.2006, 20:30:31 |
Если спрашиваете пароль у юзера собственной формой, то ставить галку на "сохранять пароль" бессмысленно. Делается это все не просто, а очень просто. Во первых, создаешь дополнительный спрятаный лист, на который кидаешь простую QueryTable. Запрошеный у юзера логин-пароль вставляешь макросом в эту QueryTable. А потом на основном листе строишь уже сводную таблицу на основе таблицы из спрятаного листа. Код: plaintext 1. 2. Если есть некоторые знания внутренней логики работы Экселя, то можно в принципе обойтись и без дополнительного листа, можно править свойство Сonnection у одного из объектов коллекции PivotCaches. ... |
| 15.05.2006, 21:55:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184868]: |
70ms |
49ms |
| others: | 242ms |
| total: | 412ms |
