Форумы / Microsoft Office [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Excel. Сохранение книги с запросом (SaveAs)
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #33047835
Sigizmund-8
Всем привет! Подскажите плиз. У меня есть открытый шаблон, в нём произошла определённая работа, я пытаюсь сохранить его с новым именем, как "SaveAs":
Код: plaintext
1.
2.
Workbooks("Шаблон.xls").SaveAs Filename:= _
"c:\tmp\Отчёт1.xls", FileFormat:=xlNormal, Password:="", WriteResPassword:= _
"", ReadOnlyRecommended:=False, CreateBackup:=False
Когда макрос доходит до данных строк кода, появляется сообщение о том, что данный файл есть, заменить? Если нажать "Да", то всё нормально, но если нажать "Нет", то выдаётся сообщение об ошибке:
Код: plaintext
Method 'SaveAs' of object '_Workbook' failed
Кто нить знает, как это обойти?
Заранее спасибо за ответ!
    #33048343
Фотография big-duke
application.displayalerts=false
потом не забыть включить
    #33048369
Sigizmund-8
Дело в том, что я отключал прорисовку экрана и displayalerts , существующий файл затирается новым, но как быть, если файл существует с таким именем и затирать новым не надо?
    #33048960
White Owl
Включи перехват ошибок
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
On Error Resume Next
' твой код который может дать ошибку
' потом выключаешь перехват
On Error Goto  0
    #33733508
Фотография Desil
Перехват ошибок ничего не дает... А проблему решить как-то нужно!
    #33733540
vkodor
Sigizmund-8Дело в том, что я отключал прорисовку экрана и displayalerts , существующий файл затирается новым, но как быть, если файл существует с таким именем и затирать новым не надо?
перед SaveAs проверь наличие файла
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Public Function FileExists3(Fname) As Boolean
    'проверка существования файла
    Set filesys = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    FileExists3 = filesys.fileexists(Fname)
End Function
вызов
Sub v()
    Fname = "C:\test.xls"
    If FileExists3(Fname) = False Then MsgBox "Файл" & Fname & " существует"
End Sub
    #33733751
White Owl
vkodor 'проверка существования файла
Намного проще и быстрее использовать родной VBA-шный объект Application.FileSearch
    #33734272
dbf97
посмотри в сторону GetSaveAsFilename
чой нибудь типа
НоваяФайл = Application.GetSaveAsFilename(InitialFileName:="Отчет1", fileFilter:="Файлы Excel (*.xls), *.xls", Title:="Создание нового отчета")
If НовыйФайл = False Then Exit Sub 'Если пользователь отказался от ввода
потом можно проверить существование этого файла
If GetAttr(НовыйФайл)<>0 Then
и обработать ответ пользователя
Ответ = MsgBox("Такой файл существует, заменить?", vbYesNo)
ну и потом собственно скопировать
Шаблон=ActiveWorkbook.Path & "Шаблон.xls"
FileCopy Шаблон, НовыйФайл
