Из ячеек с многострочным текстом выделить первую строку
Здравствуйте! Задачка: много ячеек, каждая с текстом из двух строк, в каждой строке по числу. Как выделить число из первой строки из ячейки и записать в ту же ячейку (т.е. фактически уничтожить вторую строку в каждой из выделенных ячеек). Если выделить столбец с такими ячейками и запустить Данные->Текст по столбцам... , то все чудесно получается, а почему? Перечитал документацию Екселя - пока объяснить не могу. Не подскажите? Может, дадите ссылку в Интернете на решение этого вопроса. Заранее благодарен ... |
| 18.05.2006, 15:19:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 18.05.2006, 15:45:45 |
Это Excel 2003. Что интересно, на 2-ом шаге этого "Мастера текстов" из "Текст по столбцам..." в поле "Ограничитель строк" ставлю "нет" - все равно работает, хотя по логике вроде бы Ексель должен в этом случае ячейку оставлять неизменной. ... |
| 18.05.2006, 15:45:56 |
vkodor, в 4-й строке вместо If IsNumeric(Mid(Cells(1, 10), x, 1)) = True Then _ надо If IsNumeric(Mid(Cells(1, 10), 1, x)) = True Then _ Функция работает здорово, спасибо ... |
| 18.05.2006, 16:26:30 |
БСПОvkodor, в 4-й строке вместо If IsNumeric(Mid(Cells(1, 10), x, 1)) = True Then _ надо If IsNumeric(Mid(Cells(1, 10), 1, x)) = True Then _ Функция работает здорово, спасибо ... |
| 18.05.2006, 16:58:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184848]: |
58ms |
51ms |
| others: | 202ms |
| total: | 362ms |
