Не могу открыть последоват файл из VBA Excel
Eugene Open "d:\bb" For Output As #1 Print #1, w Close #1 вызывает в VBA-коде Excel непреодолимые трудности - File not found. Не помогает изменение на For Append а также обращение к FileSystem Object: Dim fs, a Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set a = fs.CreateTextFile(ActiveWorkbook.Path + "\test.txt", True) - валится на оп CreateTextFile ---------------------------- Может дело в порядке библиотек в References? 1 - VB for Application 2 -Ms Excel 10.0 Objext Library 3- MS Forms 2.0 Object Library 4 - MS Office 10.0 Object Library ... |
| 17.05.2006, 19:48:27 |
Скорее всего у тебя нету диска D:, либо на диск D: запрещено писать. ... |
| 17.05.2006, 20:01:22 |
Eugene Неправда, диск есть. Проверил ещё так - искусственно создал пустой файл bb.txt потом открып Open ...\bb.txt Append As #1 - прошло, но на записи Write #1,s - гоаорит, что неправильный mode файла. ... |
| 17.05.2006, 20:34:53 |
Ну значит запрещено тебе создавать файлы. Если падает такой макрос: Код: plaintext 1. 2. а может и простой sharing violation :) ... |
| 17.05.2006, 22:34:06 |
Eugene У меня все права в т.ч. из Excel на этом компе сети, в то же вр ев 2 несетевых компах файлы создаются и проблем нет ... |
| 18.05.2006, 11:29:16 |
Eugene специально не поленился в компьютерном классе мспытал *.xls на нескольких компах. На 3-х работает, на 2 не работает. Все компы - одной разливки с WinXP и MsOffise 2003. Что из системы может повлиять на ошибку создания файла? права пользователя вроде не причём? Может Service Pack или что? ... |
| 18.05.2006, 12:44:59 |
eugeneправа пользователя вроде не причём?Как раз при чем. Это самая частая проблема. К тому же ты пытаешься работать с D:, а это часто CD-ROM который только для чтения :) Или вообще не существует. Или сетевой и туда тоже нельзя писать... В общем иди к своему администратору. Без его помощи ничего не получится. ... |
| 18.05.2006, 18:50:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184847]: |
49ms |
40ms |
| others: | 243ms |
| total: | 378ms |
