Построчное сравнение заданых клеток!?
Как правильно задать строчки для сравнения, например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.05.2006, 11:03:11 |
В чем собственно проблема? У тебя что-то не получается или ты спрашиваешься, что делает этот код и вообще что ты хочешь получить в итоге? Распиши на примере таких данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.05.2006, 14:48:05 |
Вот обычная сортировка, хочу сделать то же самое, но что бы был это модуль, и можно было его использовать для разных "Range" . Подключить модуль, назначить Range и какие столбцы под суммы - и все дела! А так каждый раз программу перелопачиваю! Пробовал массивы, но никак со столбцами суммы увязать не могу, вообщем увяз...! Прилагаю файл екселя. ... |
| 15.05.2006, 15:48:25 |
Посмотри, можно и без массивов... ... |
| 15.05.2006, 20:29:33 |
Спасибо, что откликнулись! Ваша программа сортирует с подсчетом сумм, но не до конца, обратите внимание , если эти данные скопировать в мою пограмму, то она отсортирует до конца! Но я все равно посмотрю внимательно и поразбираюсь, может что добавлю(если получится-сообщу). В принципе, она бы мне подошла. ... |
| 16.05.2006, 09:18:17 |
Посмотрел внимательно, нет это не то! Сравнение идет по клеткам в колонке, а я ищу как сравнивать по строчкам с колонки такой-то по колонку такую-то! 1 2 3 5 6 7 8 9 --------------------- 2 5 6 5 9 8 3 5 2 5 6 5 9 8 3 5 2 8 6 6 7 7 3 5 2 5 6 5 9 8 3 5 2 8 6 6 7 7 3 5 --------------------- как мне записать - если строки с 3 колонки по 9 колонку равны? ... |
| 16.05.2006, 14:25:50 |
Забыл дописать, вот так яснее будет! Первая и вторая колонки-это количество по строкам, потом они суммируются согласно одинаковых строк! есть таблица: 1 2 3 5 6 7 8 9 --------------------- 2 5 6 5 9 8 3 5 2 5 6 5 9 8 3 5 2 8 6 6 7 7 3 5 2 5 6 5 9 8 3 5 2 8 6 6 7 7 3 5 --------------------- Результат: 1 2 3 5 6 7 8 9 --------------------- 6 15 6 5 9 8 3 5 4 16 6 6 7 7 3 5 --------------------- как мне записать - если строки с 3 колонки по 9 колонку равны...? ... |
| 16.05.2006, 15:06:38 |
У тебя ведь написано Код: plaintext 1. 2. 3. если надо для колонок с 3 по 9 то так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.05.2006, 16:06:01 |
Да, я и пользуюсь этим способом записи, но каждый раз, чтобы написать сортировку для нового поля , например, 15 столбцов( из них 14 и 15, например, количество), я должен перелопачивать программу, вносить изменения! Вот я и хочу слепить модуль с переменными - размер поля, количество столбцов сравниваемых строк, и какие столбцы для подсчета количества собственно продукции! Потом , например, в любой новой программе подключить модуль, назначить Range и какие столбцы под суммы - и все дела! Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это модуль: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Но считает она по клеточкам, поэтому и не фурычит! Вот если бы по строкам сравнивать, например, "если последующая строка со столбца 3 по столбец 6 такая же как предыдущая строка со столбца 3 по столбец 6 , то" и т.д ... |
| 16.05.2006, 21:09:08 |
Для приведенного ранее тобой примера, могу предложить следующий вариант удаления дублирующих строк. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 16.05.2006, 23:08:59 |
Спасибо, но с пробелами у меня проблем нет, да и мой вариант вроде как попроще. Перекопал сколько мог, кажется невозможно написать такой модуль, придется каждый раз править сортировочную программу, другого выхода не вижу!!!(?) Спасибо всем! ... |
| 17.05.2006, 11:04:21 |
а так пойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 17.05.2006, 18:11:51 |
Спасибо, но это работает с одинаковыми последователными даными, а если в разбежку- вот так, то увы..!!! -------------------------- 666 777 888 666 777 999 666 777 888 666 777 999 666 777 888 ----------------------------- Не сортирует, а должно получиться так: ---------------------------- 666 777 888 666 777 999 ------------------------------ ... |
| 17.05.2006, 23:47:54 |
А что мешает тебе отсортировать данные? Попробуй мой вариант, он удаляет строки с повторами вне зависимости от сортировки. ... |
| 18.05.2006, 08:13:36 |
Ничего не мешает! У меня есть уже нормально работающая программа по сортировке, я прилагал файл екселя. авторВот обычная сортировка, хочу сделать то же самое, но что бы был это модуль, и можно было его использовать для разных "Range" . Подключить модуль, назначить Range и какие столбцы под суммы - и все дела! А так каждый раз программу перелопачиваю! Пробовал массивы, но никак со столбцами суммы увязать не могу, вообщем увяз...! Прилагаю файл екселя. ... |
| 18.05.2006, 09:51:07 |
vallot Спасибо, но это работает с одинаковыми последователными даными, а если в разбежку- вот так, то увы..!!! а что мешает доработать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 18.05.2006, 13:52:37 |
Если честно, то я зацепился уже за эту строчку- Код: plaintext если получится, обязательно покажу! ... |
| 18.05.2006, 15:17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184830]: |
38ms |
27ms |
| others: | 192ms |
| total: | 280ms |
