Visio - связи при проектировании DB
Понимаю, что вопрос глупый, но никак не разберусь. Помогите, пожалуйста, кто знает. Рисую базу данных. Как в Visio сделать, чтоб связи рисовались не просто между таблицами, а между полями таблиц? Я ставлю relationship, прописываю ему в свойствах связанные поля, но рисует он связь все равно не зависимо от этого от таблицы к таблице. Все стили, кажется, уже перепробовала. Что делать? Кучу времени уже убила. Visio 2003 ... |
| 02.02.2006, 13:43:41 |
Есть метод от противного, попробуйте с помощью визио раскурочить какую-нибудь базу. ... |
| 02.02.2006, 14:34:06 |
Ivan33Есть метод от противного, попробуйте с помощью визио раскурочить какую-нибудь базу. Ох, была бы база... ... |
| 02.02.2006, 14:51:55 |
Ivan33Есть метод от противного, попробуйте с помощью визио раскурочить какую-нибудь базу. Не помогает, пробовал. единственный выход, который мне видится - это вручную понаделать точек крепления напротив каждой записи и к ним цеплять связи. ... |
| 02.02.2006, 20:44:37 |
Безумная Мышь Ivan33Есть метод от противного, попробуйте с помощью визио раскурочить какую-нибудь базу. Ох, была бы база... По-моему можно взять простецкую базу данных, например аксес и попробовать. ... |
| 09.02.2006, 15:42:19 |
Безумная МышьПонимаю, что вопрос глупый, но никак не разберусь. Помогите, пожалуйста, кто знает. Рисую базу данных. Как в Visio сделать, чтоб связи рисовались не просто между таблицами, а между полями таблиц? Я ставлю relationship, прописываю ему в свойствах связанные поля, но рисует он связь все равно не зависимо от этого от таблицы к таблице. Все стили, кажется, уже перепробовала. Что делать? Кучу времени уже убила. Visio 2003 Нельзя этого сделать, сколько бы не пытались. Если очень хочется готовую базу, берите учебную Northwind(Борей для русского MS Office). ... |
| 11.02.2006, 16:58:49 |
http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/microsoft/visi.htm ... |
| 30.03.2006, 23:41:36 |
Ivan33http://www.interface.ru/fset.asp?Url=/microsoft/visi.htm И где там написано про "чтоб связи рисовались не просто между таблицами, а между полями таблиц" ? ... |
| 31.03.2006, 16:01:57 |
хочу сказать соображение. видимо пока визио такую задачу не реализует, так как он рисует связи только между фигурками (объектами). возможен промежуточный вариант, рисование в визио, экспорт в эксель, затем пользоваться штукой, што-то вроде excel2access или в mysql ... |
| 23.05.2006, 20:37:33 |
miksoft Ivan33Есть метод от противного, попробуйте с помощью визио раскурочить какую-нибудь базу. Не помогает, пробовал. единственный выход, который мне видится - это вручную понаделать точек крепления напротив каждой записи и к ним цеплять связи. ну как получилось? ... |
| 23.05.2006, 20:38:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184825]: |
64ms |
52ms |
| others: | 231ms |
| total: | 388ms |
