Сохранение Excel'евского документа
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, как поступить. У меня есть шаблон Excel'евского документа. К нему прилагаются еще 2 Excel-файла как справочники. В шаблоне есть поля со списком, данные в которые вносятся из справочников. Я программно заполняю шаблон и сохраняю его под новым именем в разные папки. В тех папках уже есть эти же справочники. Но при сохранении ссылка в поле со списком меняется и обращается к тем шаблонам, которые были в папке "шаблоны". Причем в шаблоне в формате объекта поле со списком путь прописан просто '[Справочник1.XLS]типы реестров'!$A$2:$A$25 , а при сохранении путь меняется на '\\k-030-0474\Шаблоны\[Справочники1.xls]типы реестров'!$A$2:$A$25 Как мне от этого избавиться? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.05.2006, 07:14:37 |
Все правильно просиходит. Excel не поменяет ссылку сам. Нужно сначала программно поменять ссылки на те файлы, которые будут справочниками. ... |
| 18.05.2006, 09:02:04 |
PS первая короткая ссылка подразумевала, что файл лежит в текущем каталоге, а когда Вы сохрянаете документ в друго месте, Excel явно раскрывает этот путь... Сказать Excel'у, чтоб использовал файлы из "ТЕКУЩЕГО" каталога не получится. ... |
| 18.05.2006, 09:04:39 |
тут два варианта вижу либо у тебя всегда справочники в одном месте лежат и ссылка на них в шаблоне жесткая С:\Справочник1.XLS]типы реестров'!$A$2:$A$25 ну либо меняй ссылки при сохранении ActiveWorkbook.ChangeLink Name:="С:\Справочник1.XLS]типы реестров'!$A$2:$A$25", _ NewName:="\\k-030-0474\Шаблоны\[Справочники1.xls]типы реестров'!$A$2:$A$25" ... |
| 18.05.2006, 09:50:19 |
можно при открытии устанавливать ссылки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.05.2006, 10:00:22 |
А можно мне поподробнее объяснить? У меня на листе 12 полей со списком. Как мне прописать на каждый свой адрес и диапазон? Сейчас на открытие документа стоит следующий текст: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Получается, что открывать он их открывает, но ссылки-то при сохраненнии были поменяны! Как мне при сохранении файла, обратиться к каждому полю и прописать, чтобы они (поля) ссылались на справочники из текущего каталога??? Наверное, это надо делать при сохранении? ... |
| 24.05.2006, 07:24:59 |
попробуй так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.05.2006, 10:38:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184821]: |
75ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 362ms |
