(VBA Excel) Изменить пункт меню в CommandBar.
Здравствуйте. У меня следующий вопрос: Как при нажатии пункта меню 'Автоформат' изменить свойства данного Item'са? А именно назначить другой макрос (например Макрос1) и сменить Caption на 'Отменить автоформат'. Далее при нажатии на 'Отменить автоформат' выполнять вышеназначенный макрос (Макрос1) и опять менять Item'c, возвращая его обратно в исходное состояние (то есть старый макрос .OnAction = "AutoFormat" и Caption = "Автоформат"). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 31.05.2006, 09:55:40 |
Могу предложить 2 варианта решения. 1-ый. Использовать свойство ActionControl в макросах. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 2-ый. Использовать событие Click кнопки. Модуль класса Class1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Стандартный модуль. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 31.05.2006, 10:38:09 |
2 Ashton Спасибо большое. Поробую оба варианта. О результатах обязательно напишу... Аленочка тм ... |
| 31.05.2006, 11:21:46 |
первый вариант работает отлично...думаю: "стоит ли проверять второй ?";-))) о свойстве ActionControl слышу впервые...это свойство помогает определить какая кнопка в менюшке была нажата последней? Аленочка тм ... |
| 31.05.2006, 11:29:13 |
ActionControl PropertyReturns the CommandBarControl object whose OnAction property is set to the running procedure. If the running procedure was not initiated by a command bar control, this property returns Nothing. Read-only. ... |
| 31.05.2006, 12:04:24 |
всё ясно. спасибо. Аленочка тм ... |
| 01.06.2006, 03:43:58 |
Требуется небольшая доработка сабжа. Нужно чтобы при нажатии кнопки "Сформировать" также изменялись свойства кнопки, которая отвечает за автоформатирование ("Автоформат" либо "Отменить автоформат"). Необходимо сделать так, чтобы при нажатии на "Сформировать", если кнопка с Caption'ом "Автоформат" отсутствует в меню, искать кнопку с Caption'ом "Отменить автоформат" и менять её параметры, а имено поменять Caption на "Автоформат" и OnAction на "AutoFormat". Вот такая вот задачка. Подскажите как искать кнопку в менюшке по заданному Caption и изменять её свойства. Менюшка та же самая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Аленочка тм ... |
| 01.06.2006, 06:12:42 |
Аленочка, что-то я не вижу в твоем коде кнопку "Сформировать". Шаг 1. Создаем панель. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Шаг 2. Кнопка "Сформировать", расположенная на листе. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 01.06.2006, 08:50:10 |
Извините, кнопки "Сформировать" действительно не было в предыдущем посте. Потому что я, чтобы не приводить полностью, немного обрезала код и благополучно про это забыла. У меня получилось вот так: (в принципе тоже ничего сложного) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. А вам, Ashton, также спасибо огромное за ответы. Про FindControl - тоже хотела им воспользоваться. Приберегу на следующий раз Аленочка тм ... |
| 01.06.2006, 09:11:02 |
В этом куске кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Лучше наверное сократить вот так, потому что если пункта "Отменить автоформат" нет, то и менять ничего не нужно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 01.06.2006, 09:16:16 |
В параметре Tag метода FindControl мы указываем название, которое указали при формировании кнопки, а не само название кнопки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 01.06.2006, 09:36:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184801]: |
43ms |
41ms |
| others: | 224ms |
| total: | 350ms |
