Как в Excel сохранить диапазон ячеек в формат htm
Проблема такая, необходимо выделенный участок (диапазон ячеек) сохранить в htm файл, для последующего просмотра в браузере. Данные в ячейки текстовые, представлены ввиде html-кода. По сути получить результат, вывода окна предварительного просмотра как в HTML-редакторе. Скажем данные хранятся в столбце D - в диапазоне D3:D10 Если, кто знает подскажите. Я пока не смог найти ответа, пробовал разные варианты. Вариант сохранения в формат представленный Excel в xml файл, не совсем подходит, так как вешает кучу лишних тегов. Идеальный вариант, сохранить список - как в обычном текстовом файле. Только расширение файла должно быть - htm. При сохранении текстового файла, не смог реализовать диапазон, требуется сохранить всю книгу или лист. Мне этот вариант не подходит. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Буду ждать ответа, мой майл crambe\dog\yandex.ru либо в Личку. Спасибо всем кто ответит. Сергей ... |
| 03.06.2006, 03:19:53 |
___webfile.ru/975716 - зацени штуку ... |
| 03.06.2006, 14:43:00 |
Информация о файле: Имя: HtmlMaker2.42.rar Размер: 76 кбайт Номер: 975716 Размещен: 03.06.2006 14:41 Доступен до: 10.06.2006 14:41 ... |
| 03.06.2006, 14:43:46 |
главное жми на кнопку ... |
| 03.06.2006, 14:47:49 |
или вот более цивильный вариант ... |
| 03.06.2006, 15:05:39 |
___http://rapidshare.de/files/22092182/XL2WEB_S.rar.html - или вот шобы заценить этот макрос надо его открыть, а потом сделать чистую книгу и заделать там кнопку и привязать макрос к кнопке, будет работать ... |
| 03.06.2006, 15:50:20 |
Спасибо, за оказанную поддержку. Файлы скачал, буду разбираться. Удачи. Сергей. ... |
| 04.06.2006, 14:29:32 |
было бы неплохо вместо пожелания удачи, потом выложить то, шо у вас получилось. ... |
| 05.06.2006, 13:41:41 |
___http://rapidshare.de/files/22598042/export.rar.html - вот еще одна штука, самая продвинутая из всех, шо я нашел. Позволяет кроме всего еще и редактировать код страницы html, которая будет экспортирована. При загрузке файла, правда, лист исчезает, но можно зайти в макросс и выцепить оттуда макросс с формами. ... |
| 09.06.2006, 10:56:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184770]: |
37ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 319ms |
