Найти и вставить диапазон по условию
Доброго времени суток! Возникла такая вот задача: Имеется таблица содержащая все наименования материалов для всех изделий (БД) Изделие___Наим/мат___ед. изм___размер/вес___Колво___Итого Тест1_____Изд_Тест1____мм______550___________1______550 Тест1_____Изд_Тест2____мм______600__________ 2 _____1200 Тест1_____ Изд_Тест2 ___мм______650__________1_______650 Тест2_____Изд_Тест1____мм______750___________1______750 Тест2_____Изд_Тест2____мм______600__________ 2 _____1200 Тест2_____ Изд_Тест2 ___мм______850__________1_______850 А также есть расчетная таблица , если в Название изделия ее выбирается Тест1, то в наменование должен быть вставлен диапазон из БД Изделие Тест1 Наим/мат___ед. изм___размер/вес Изд_Тест1____мм______550 Изд_Тест2____мм______1200 Изд_Тест2 ___мм______650 ... |
| 13.06.2006, 10:25:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. См файл: ... |
| 14.06.2006, 08:26:57 |
100g Спасибо, сейчас буду пробывать. ... |
| 14.06.2006, 08:33:09 |
Range("Отчет").Clear Тут выдает ошибку! Method "Range" Global filed ... |
| 14.06.2006, 09:13:01 |
Вот сам файл, вроде сделал все правильно, но он отказывается работать :( Кто знает подскажите, где я допускаю ошибку. ... |
| 14.06.2006, 16:36:20 |
Или желающих помочь нет или задача настолько проста, что некто не хочет обращать на нее внимания :( ... |
| 15.06.2006, 08:16:36 |
EvrodillerИли желающих помочь нет или задача настолько проста, что некто не хочет обращать на нее внимания :( почитай в хелпе про именованные ячейки, думаю тебе все станет ясно. любой ячейке можно дать имя у тебя строчка Код: plaintext но не находит и поэтому ошибка ... |
| 15.06.2006, 09:08:43 |
Нет с именнованной ячейкой все норм было. Я называл функцию "Отчет" , проблема возникала при выполнение этой функции, из=-за объединения ячеек. Спасибо всем! ... |
| 15.06.2006, 13:47:04 |
EvrodillerНет с именнованной ячейкой все норм было. Я называл функцию "Отчет" , проблема возникала при выполнение этой функции, из=-за объединения ячеек. Спасибо всем! Нерекомендуется давать имена, русскими буквами, как функциям так и ячейкам! ... |
| 15.06.2006, 14:21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184758]: |
53ms |
34ms |
| others: | 244ms |
| total: | 365ms |
