Глюк Екселя или я туплю????? Тривиально!!!
Имею Excel файл. 45000 строк. 5 столбцов. Пытаюсь сделать автофильтр по одной из колонок и скопировать в новый лист (можно и в рабочую книгу, эффект один!). Типа "раскидать" табличку по листам. Имеем записанный макрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Народ, помогите, что это??? Я пробовал по-всякому уже. Одно и то же!!! ... |
| 24.01.2006, 17:34:05 |
Добавлю еще: При записи любого макроса функция "Paste" перестала записываться! ... |
| 24.01.2006, 18:15:19 |
скорее всего из-за того, что операция Sheets.Add сшибает буфер, созданный Selection.Copy ... |
| 25.01.2006, 08:00:22 |
Короче, проблема так и не разрешилась. Еще один неизвестный глюк екселя, который проявляется лишь в моем файле: когда записываешь макрос, то "paste" вообще он писать не хочет! Когда пытаешься вручную дописать эту операцию - он копирует, однако сразу вылетает с ошибкой 1004 после выполнения вставки. Очень странно. ... |
| 25.01.2006, 09:24:09 |
Может, у тебя проблемы с буфером обмена Windows, а не с Excel ? ... |
| 25.01.2006, 10:37:03 |
Да нет. Попытался записать макрос внутри этого файла на другом компьютере - такая же ситуция. Нонсенс! ... |
| 25.01.2006, 11:01:34 |
А ручками-то копируется? Возможно просто выставлена защита листа. ... |
| 25.01.2006, 11:41:59 |
Ручками все копируется прекрасно. Защиты нет, так как создавал файл сам. Короче решил проблему следующим образом: взял по-тупому перекопировал все в новый файл вместе с кодом и данными. Заработало. Что было? Непонятно... ... |
| 25.01.2006, 12:38:44 |
Топик конечно офф. но через пол года такая же фигня была и у меня. Как решить эту проблему с пастом так и не знаю ... |
| 16.06.2006, 08:05:25 |
Как правильно уже написали, буфер обмена очищается при добалвении нового листа, хотя у меня все прекрасно работает (Excel 2003 SP2). Попробуй следующий вариант. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 16.06.2006, 08:52:57 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Подробнее о расширенном фильтре см. в справке. ... |
| 16.06.2006, 09:57:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=61&tid=2184752]: |
54ms |
28ms |
| others: | 241ms |
| total: | 352ms |
